Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Нужен номер или правильное название
    Местный Аватар для RIYAN
    BASHKORTOSTAN-SURGUT
    Цитата Сообщение от Katala Посмотреть сообщение
    Беру
    В лс
    Цитата Сообщение от Кот29 Посмотреть сообщение
    Коли вы оба из Москвы, вам, действительно удобнее будет в RIYAN-а взять, т.к. посылка одна будет. По мне, так, 1500 с моей доставкой почтой вполне устроило бы.
    так отдам))))
    так отдам))))
    https://vk.com/wall249779005_1122
    одну нашёл вторую искать нужно
    пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
    Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
    ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
    Местный Аватар для Mordrak
    Кот29 у RIYAN вторая потерялась, давай обсудим может как то у тебя смогу выкупить
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Ну я то одну у RIYAN точно забираю
    если он найдёт вторую то я подожду, чтобы действительно одной посылкой отправить
    В общем у Кот29 я беру, уже списались... не жди тогда забирай у RIYAN
    Спб
    Коллеги, сюда же наверное)
    такая же проблема вроде - дворник то работает, то не работает )
    что нужно поменять то в итоге?
    TJ, 2002, мкпп, 2,5
    Это нормально )))
    Два гайца в патрульке.
    -Серега, выгляни, мигалка работает?
    - работает.. не работает... опять работает... снова не работает..
    Снимите первым делом панель перед лобовым стеклом( 4 болта сверху видно, два с торца под резинкой при открытом капоте). Под ней трапеция двоников. Взгляните ей в глаза, особенно всяческим контактам и состоянию двигателя. Он там в гидрокостюме живет, мог и подпреть))
    Если там все нормально, идем по цепочке до реле ( с его залипающими подгоревшими контактами) а потом и до подрулевого переключателя. Можно все проделать наоборот))
    Где находится реле, я не знаю)) Предположительно над левой ногой сбоку. Но инфа не 100%, гуру довернут, еслишто))
    Moscow
    Ну так что в итоге? Куда пропал?
    ребят, открою маленький секрет: на YJ и XJ они одинаковые. поищите БУ от XJ по разборкам. рублей за 500 отдадут, думаю, без проблем
    есличо вот она https://yandex.ru/images/search?text...=simage&lr=213
    Moscow
    Сашка, спасибо. Будем искать
  1. рамка под юса номер
    от x512218 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 00:22
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 12:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 16:48
  4. номер тяги рулевой нужен
    от Katala в разделе YJ
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 09:27
  5. Правильное давление
    от Dimon33 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 12:43
