Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Синтетический трос с Али экспресс
  1. #31
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    коллеги, как трос? тоже хочу купить 12мм вместо штатного 10
  2. #32
    Аккуратнее с 12 мм. если 25-30 метров то может в барабан не влезть.
    А так, если трос наматывать только перед использованием и не до конца. А остаток возить на бампере или в салоне, то можно брать.
  3. #33
    Москва СЗАО
    Да, согласен.
    Я про трос от Takezo хотел услышать отзывы
  4. #34
    Москва, Свиблово
    У меня все руки не доходят в дело его употребить.
    На лебедке пока трудится желтый 10мм.
    Из этого хотел удлинитель и софт-шаклов наделать.
    Пока так и лежит на катушке.
    Может Mordrak чего подскажет?
  5. #35
    Местный Аватар для Mordrak
    Ну т.к. колёсья моего автомобиля частенько выпиливают меня из претендентов на покатушки - то опыт с тросом не особо большой.
    Но опять же, эти колёса и вынуждают чаще разматывать лебедь. От того разок его юзал достаточно активно когда к "шару" меня взяли и еще разка 3-4 на не очень экстремальных выездах в "одно лицо" разматывал и лебедился.
    В общем нареканий нет (на сколько я могу со своим опытом судить о тросах). Не размохрился, внешний вид как новый почти (мою и сушу после каждой размотки в грязюке).
    Думаю не зря 12мм взял, хотя по сути и 10мм хватило бы - но так душенька спокойней.
    На лебедь мне 25м влезло под завязочку и 20-23 осталось на удлинение. Вот теперь думаю всё же верхний слой намотки снять т.е. метров 5-7 примерно ибо когда в бок лебедишся в одно лицо, трос не всегда ровно удаётся укладывать и наматывается преимущественно на одну сторону барабана и упирается в корпус.
    А так будет место для неравномерной намотки, да и лебеди лучше ибо первые слои самые продуктивные далее с каждым слоем мощность лебеди падает. Обычно по моей практике 8-15 метров до зацепки поэтому 25м многовато и лебедь работает на размотанных 10-15 метров т.е. 2-3 слоя троса на ней лежит и собственно тяговое усилие лебеди не используется. Думаю правильнее будет с первого слоя юзать а если "берёзка" дальше 15-17 метров то удлинялками достану, так глядишь и лебедь поболе походит.
    Как итог тросом полностью доволен, хотя и практики его эксплуатации не много, но даже после 5-6 раз использования вид как будто только от Takezo получил и достал из упаковочки... на первых слоях даже графитовая обсыпка\смазка (ну или какая она там используется) не сошла и это не смотря на то, что как писал постоянно его керхером мою и сушу потом.
    Так что чем с алли однозначно лучше хотя бы тем что цена кажется даже дешевле вышла от Takezo, и берёшь не х\з у кого и где, а у всем известного форумчанина и собрата по интересам.
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
  6. #36
    Местный Аватар для Ivan spite
    Не совсем в тему, но может кто заинтересуется, но на драйве в блоге тплюс увидел.
    Тросов у них синтетических нет, но может копеейку кто сэкономит. что значит текстиль, пока не узнавал, себе только пару шаклов и жилет хотел, но на бесплатную доставку не дотягивает.
    "Только до конца ноября на весь текстиль собственного производства скидка – 20%"
  7. #37
    Москва СЗАО
    вот спасибо!)
  8. #38
    Южно-Сахалинск
    ЕЫ МНЕ ВЕРИШЬ , 10 т.р. 28м с вплетённым коушем , вывдернит тебя откуда хочешь. Отправлю как ты захочешь,диаметр 12 мм .
    Отправить смогу в среду.
    НЕ ВЕРЮ, практика...
  1. Трос синтетический 10мм
    от mikelT в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 14:17
  2. Синтетический трос метражом и заплетенный - 8-10-12 мм
    от TAKEZO в разделе TAKEZO (Владивосток-Москва)
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 17:06
  3. Трос синтетический WARN
    от rr75 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 15:54
  4. Синтетический трос какой и где?
    от bifurkas в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 12:11
  5. Рубикон Экспресс
    от xenia в разделе Общий
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 21:56
