Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 70
Тема: Мутные крестовины.
  1. #46
    Цитата Сообщение от Сизый Посмотреть сообщение
    куда делись 6мм, сточились? Всё -таки 3мм на сторону это много и небезопасно.
    Если это настолько беспокоит, то можно просто поменять приводы.
    Исходя из этого я и стал проводить собственное расследование. Осталось убедить в этом механика.
    В ходе всех этих перепитий уже и механик не нужен, всё можно самому сделать))
  2. #47
    Москва ЮАО
    Просто когда крестовину "сжать", т.е с имитировать установку в приводе, то в длину ~ размеры и будут такими.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
  3. #48
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    У меня возникает твердая уверенность, что вашему автослесарю пора взять самоотвод...
    А кто делать будет??? Я б давно послал - некуда идти , с двумя машинами поменял 5 контор, шляпники и горлопаны в ОРЛЕ. С етим хоть по качеству притензий нет, но упертый самодур.
    У меня с руками и головой все ОК, сделал бы, но работать зимой на площадке между туалетом и теплицей - БРРРРРР.
  4. #49
    Язва форума
    NY
    Оказалось не крестовины таки мутные)
    Захочешь ездить на снегу возле сортира чинить будешь) не захочешь так и будешь переливать из пустого в порожнее и винить чужие руки и голову 😊
  5. #50
    СПб
    Этак ты долго расследовать будешь, как хвостовик. Доставай кресты, если вдруг там даже и нестандарт, нет проблем сейчас быстро подобрать по размерам аналоги. У Spicer есть крестовина с размерами 27х74,6 мм 1300-й серии, но она однозначно с внешними стопорными кольцами, на твоих фото это не так. Во всех каталогах у крестов 2 основных размера - диам. чашки и расстояние между стопор. кольцами, так что механик прав только в случае с внешними стопорами(OSR-Outside Snap Rings).
    P.S. Про хвостовик так и не ответил, какой номер в итоге приобрёл и есть ли там упоры для крестовин ? Кому-то полезно будет прочитать, иначе темы беспонтовые получаются - вопрос есть, а вразумительных ответов и резюме нет.
  6. #51
    Местный Аватар для славян
    тюмень
    Парни, да хватит ему доказывать про размер, расстояние между стопорными кольцами, пускай ищет по наружнему размеру. Несколько раз сказали, все не так. Давно бы сам разобрал и сделал, по сто гонять да слесарей винить. 30 мин полуось вытащить.
    YJ. 90 г. 2.5 mopar, AX 5, 231 РК
  7. #52
    Местный Аватар для ЛЕСАРУБ
    Может мне поверит))) у тебя стоят обычные без АБС ные крестовины ,27х82 ,он же MOOG 365, и не надо парить верить в 76 мм мороча себе и людям голову)))
    89015472036 89169946995 Иван #JEEPMOTORSORT
    Ремонт и обслуживание Jeep Wrangler ,любая внедорожная подготовка ,ремонт ДВС мостов,замена главных пар!
    http://www.jeepmotorsport.ru
    https://www.drive2.ru/r/jeep/1365590/
  8. #53
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Цитата Сообщение от snow Посмотреть сообщение
    Обычные крестовины, в бытность ежа брала в наличии в Автоклондайке. Бьются по вину.Ничего редкостного и труднодостижимого не вижу. Нужен будет номер магазина стучись в лс , поделюсь.
    Свет ты спокойно брала крестовины потому что у тебя 1310 были
    Я вот например тоже мучаюсь когда начинаю искать себе 1330, и если крестовины ещё можно найти то хвостовика ну ваще нигде нет
  9. #54
    Язва форума
    NY
    Поделись откуда такие познания о моих крестовинах? Ты их снимал чтобы утверждать? Или машину мою разбирал, м? Может и где она знаешь?
    Все что я хотела по теме сказать я сказала. Кто хочет ищет возможность, кто не хочет ищет причины и отмазки. Никаких мучений нет, есть телефон, есть заказ запчастей, для случая отсутствия в наличии.
  10. #55
    Местный Аватар для Dimon33
    Две недели назад, задергался руль при повороте в лево, через пару дней та же херня при повороте на право. Диагностика показала - под замену крестовины полуосей. Пять минут выяснений какие нужны крестовины, на YJ TJ и рание JK у DANA 30 всего две крестовины Spaicer 5-260X без АБС, и Spaicer 5-760X с АБС. Других НЕТ !!! И год рождения ЕЖика тут не причем. Я купил на Авито, новые, у мужика который их покупал на Чирка, но так и не поставил. DANA 30 везде одинакова.
    Последний раз редактировалось Dimon33; 27.03.2018 в 18:33.
  11. #56
    Черт побери, у всех все всегда сразу получалось???? Джип у меня впервые, ни чего с ним не делал 4года/ранее ошибочно написал 5/, служил и вывозил везде- всегда. Отдать пришлось в сервис из-за отсутствия места для ремонта и полно основной работы. 82е крестовины куплены сразу и отданы с машиной, ставить мастер их не стал из-за явной разницы в длине и гоняет меня за неведомым крестом 76го размера. Все вы в один голос утверждаете, что только 82мм мой размер, готов согласиться уже, но не могу понять, как 82мм можно удавить до 76мм???? У кого чашки крестовин торчат из ушей на 3мм с каждой стороны, я такого не встречал, хотя менял их на других авто и в моем Еже они все заподлицо. По этому и возникли сомнения - а не колхоз-ли с мостом??? По фото, колхоза ни кто не увидел, я отличить не могу т.к. новичек, мастер тоже Ежа взял на ремонт впервые.
    Хвостовик приобрел здесь на форуме, это был третий заход. Первые два утверждали, что то что они предлагают именно он, именно дана 35, именно Еж, только он!!!!! Два дня переписки с каждым продавцом и телефонных разговоров , уточнений размеров, посылка фотографий. Я заколебался - присылают малый хвостовик и пердец, на вопрос - какого хрена не то, отвечают других на дане35, на Еже не бывает!!!!! Крест куплен был без проблем - в наличии.
    На хвостовике упоры в размере 92мм и крест 92мм, ни чего ужимать не пришлось - клик и встала.
  12. #57
    Ну что, народ. Прем в выхи в Орел, показательно пороть терию практикой?
    Берем с собой йожовские полуоси, у кого есть, стандартные кресты и прем)))
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 27.03.2018 в 21:11.
  13. #58
    Захочешь ездить на снегу возле сортира чинить будешь) не захочешь так и будешь переливать из пустого в порожнее и винить чужие руки и голову ��
    Связался я с конторой данной тобой. На письмо не ответили, а по телефону разговор состоялся. Предложение - только 82мм /как и дома/. Твой яд на тему - захочешь не захочешь - просто от избытка его. Я построил себе дом самостоятельно без помощников, со всеми коммуникациями, с ноля под ключь, это мне без проблем - всю жизнь занимаюсь этим, с Джипом пока не все ясно. Оставь желчь для пищеварения, а то до язвы недалеко.
    Велком!!!! Натыкаете носом.
    Последний раз редактировалось Сизый; 27.03.2018 в 21:18.
  14. #59
    Язва форума
    NY
    Сизый ))) в очередной раз от души тебе 089A1CD8-678A-423B-8F37-F0107419F03C.jpeg 😊
  15. #60
    Сизый ))) в очередной раз от души тебе 089A1CD8-678A-423B-8F37-F0107419F03C.jpeg ��
    Неважно выглядишь! Займись собой.
  1. Крестовины
    от mkozyr в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 16:17
  2. Шаровые -крестовины TJ
    от mikelT в разделе TJ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 13:17
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 07:21
  4. крестовины на Ежа
    от alex161 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 23:12
  5. Крестовины
    от Krinz в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 06:44
