Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 103
Тема: Как без ключа сымитировать момент 102 нМ?
    Подмосковье
    По умолчанию Как без ключа сымитировать момент 102 нМ?
    Вот сижу, делаю себе карточки товаров, а мосх сверлит мысль: динамометрического ключа нет, а ступицу завтра поменять нужно. Вот вопрос, как без ключа получить момент 102 ньютон-метра?
    Красотка Exsence вам в мониторы, сегодня же пятница, ёпта! Vados, выходи!Безымянный.jpg
    2013 JK Unlim CRD
    Ступичную гайку закрутить что ля?
    Это просто, берешь головку на 32 или 36, не помню точно, только не под 1/2" ( воторок сломаешь сразу), одеваешь на вороток трубу метра полтора и крутишь руками до упора, потом ставишь ее таким образом чтоб ногами можно было встать на конец трубы и подтягиваешь
    А если по науке то:
    1Нм это усилие, которое создает рычаг длиной 1м к концу которого подвешен грузик в 102 гр. Вроде.
    Были:
    Подмосковье
    По науке у меня не выйдет, но идея понятна!
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    А если по науке то:
    9,8кг вобщето.
    upd Таки 102 грамма. ошибочка вышла.
    Последний раз редактировалось cyrill3; 23.03.2018 в 11:48.
    не там катухи смотришь, проще из японии заказать
    https://www.digitaka.com/list.php?ca...L&item=EXSENCE
    а на разницу пЫва купить
    TJ 4.0, 1997, AW-4, раздатка 231, колеса 37, пары 5.13, Dana 44 и Ford 8.8
    Местный Аватар для Culon
    Ростовская обл.
    Можно на ближайшем шиномонтаже в аренду попросить. Кстати 101Нм не столь большое усилие как описывалось выше. Колеса у нас затягиваются и то большим.
    JK 3.8 Sahara, 2008.
    взять метровый вороток, поставить так, чтобы тянуть вверх. налить 10 литров воды в ведро. Поднять ведро, осознать тяжесть. С такой же силой потянуть за ручку воротка.
    Я бы после таких затяжек ступичной гайки за руль не сел
    Автору советую сначала ее открутить и все встанет на свои места
    Были:
    kyiv
    В JK не надо затягивать ступицы трехметровым воротком. Там только полуось держится. На ступице можно хоть на пустой ездить.
    Да и на TJ так же, мой опыт закручивания исходит из опыта откручивания
    Были:
    Или просто повесить ведро на ручку ))
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    +1
    Тоже когда откручивал вставал на трубу и закручивал также
    Откручивание идёт всегда тяжелее. Метал прилипает друг другу плюс из-за коррозии закисает соединение. Если так затягивать (с ногой) болты либо текут, либо потом при номинальной нагрузке лопаются, так как перетянуты и плюс нагрузка выходит за предел прочности.
    Подмосковье
    Катрин жжет, молодец!
    2013 JK Unlim CRD
    Вы точно женЬщина - ?
    зы.Навеяло , чисто -
    https://www.anekdot.ru/id/771384/
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:28
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 23:15
  3. HELP ME, не заводится с ключа
    от DeadMoroz71 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 15:46
  4. момент затяжки гайки ступицы
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 08:29
  5. провалы первый момент газа
    от uhogorlonos в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 18:28
