Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Течь ГУРа
    нижегородская обл.
    По умолчанию Течь ГУРа
    Добрый вечер!
    В морозы давануло сальник ГУРа на сошке.
    Подскажите номер сальника. может кто сталкивался.
    Местный Аватар для Бродяга
    Сергей написал бы что за машина.
    Там вообще может быть выработка быть(
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для jeepbeef2
    krasnodar
    если jk
    то есть в продаже гур всборе :D
    нижегородская обл.
    Доброе утро,извини не знаю как обращаться, да вроде здесь раздел для ТJ поэтому сюда и пишу.
    А вообще у меня TJ RUB. 04г. Для сошки я думаю пробег маловат(120000т.),к тому же если лезть в ГУР то лучше сразу иметь сальник чтоб дважды не разбирать.
    Местный Аватар для Swimmer
    Не знаю, как на TJ, а на JK идет только редуктор в сборе.
    Более мелких деталей в каталоге и запчастях нет.
    Сальник нужно выковырять, обмерить и поставить аналог. Если там не экзотика какая то, то выбор сальников в запчастях огромен.
    Местный Аватар для mikelT
    За бугром есть рем комплекты ,но я бы рекомендовал поискать компанию которая может перебрать гур, я в своё время в москве перебрал с заменой всех сальников (они все сами подобрали) не помню уже сколько , где то в районе 10 было . Поищите может у вас поближе есть кто занимается этим, либо снять и преслать на перебор в МОскву.
    а что у вас за Рубикон ? не красный? Рубики Тиджы редкость ,все как говорится посчитаны.)
    нижегородская обл.
    ...Значит один просчитали !?
    Нет Михаил -чёрный.
    жалко что нет инфо по сальникам,придется вскрывать и подбирать по размеру
    Местный Аватар для ДиМуха
    Мне перебрали редуктор (в Нижнем Новгороде) с заменой пары и сальников + масло за 11 тыр. Контора Автодом рядом с аэропортом.
    Tj 4.0L AT 2004
    Всем будет хорошо и всё тут
    Москва ЮАО
    Привет.
    У тебя редуктор со значком "Мерседес" - правильно?
    я знаю номер ремкомплекта редуктора, но только на старые Jeep до 2001г
    На форуме есть человек noa3 , он специалист по Мерседес, напиши ему, он возможно знает номера сальников\ремкомплекта.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    нижегородская обл.
    Придётся снимать и подбирать сальник.
    Местный Аватар для noa3
    KupAl - тут я не помогу ибо даже в пору любви даймлера и крайслера - запасные части у них были разными, за исключением совместно применяемых агрегатов - двигателей, кпп, акпп и прочих. Рулевой редуктор на TJ всегда был свой и к аналогичному гелендевагеновскому никакого отношения не имел.
    В Москве есть контора - "гидромастер" - неоднократно сотрудничали с ними на предмет ремонта рулевых редукторов и реек - могу порекомендовать как надежную.
    Местный Аватар для desss2009
    Александров
    Недавно поменял себе на tj 2003г. Сальник размер 35/48 (или 47) на сальнике написано если протереть. Привезли на заказ в магазине саморезов, инструментов итп, цена 50 руб. просто по размеру, 2 мес пока сухо. До этого заказал 2 разных Рем. комплекта, оба не подошли.
    что бы не плодить темы тут спрошу тоже, вообщем тек редуктор на TJ 2003 г тот который мерсовский уже, отвез в гидролаб, перебрали, поставил, не течет все вродебы ок, но тут через пару мес усиление пропало, ремень периодически подсвистывал, ну думаю насос помер, купил новый, поставил, вроде усиление появилось, но вот как - то не то, туговат руль, масло лил для гура специальное step up, можт надо на оригинал перейти мопар атф 4+ ? но что-то интуиция мне подсказывает что дело не в масле, можт сетка в бачке забилась и в насос масло поступает меньше чем надо? или при переборке редуктора вал затенуль слишком сильно? у кого какие мысли?
    и еще как то странно много свободного хода на руле появилось т.е. можно рулем побалтывать с небольшой амплидудой а машина едет прямо раньше вроде такого небыло
    Последний раз редактировалось JohnJohnson; 21.05.2018 в 18:51.
    Были:
  1. Течь радиатора.
    от Эдди в разделе JK
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 12:33
  2. течь радиатора
    от Konishev1975 в разделе TJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 02:59
  3. Течь коробки на JK
    от Alex_Yar в разделе JK
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 18:06
  4. Течь
    от RIYAN в разделе YJ
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 18:17
  5. Течь из под лобового
    от norg в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 07:46
