просто куплю ,от 5.2(46 см)
tj stroker 4.6 , aw4 98г 89505051564, приборка VENATOR на CCD-BUS шине.
Привет
Тогда с авто 1993-98. … без пробега практически
5,2 апкантри сусп. , комплектация "OrviS"
Spring Material Steel
Wire Diameter 0.580 in
Wire Diameter 14.73 MM
Spring Color Black
Grade Type Premium
Load Rate Front 503 LB
Load Rate Front 228 KG
Spring Rate Front Variable
Front Spring Seat Included No
Front Spring Inside Diameter 4.0 IN
Front Spring Inside Diameter 101.6 mm
Front Spring Relaxed Length 18.4 IN
Front Spring Relaxed Length 467.4 MM
Front Spring Compressed Length 15 in
Front Spring Compressed Length 381 MM
Или с 5,9л !!! …например в Беларуси у Димы !
Последний раз редактировалось Дима78; 20.03.2018 в 01:34.
