Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
Тема: Новая покупка. Нужны самоблоки на TJ
  1. #46
    СПб
    Цитата Сообщение от avolkoff Посмотреть сообщение
    Вот именно поэтому и не щелкало , что сзади детройт нормальный, а передняя по городу ехала без нагрузки и поэтому легко размыкалась когда нужно.
    Ваш совет каков будет?
    Да нах эти разблокировки. Особенно, если машина в городе ездить. Все это с такими люфтами и щелчками работает. Если машина только для леса или как временная мера, то ок. Но на постоянку я бы не ставил однозначно.
    Устриц ел.
    А что вы советуете?
  2. #47
    Писал уже где-то. Либо червячный (трукрак), либо принудительный (ох, арб, и-локер).
  3. #48
    +адын за Трутрак )
    Южно-Сахалинск
    +адын за Трутрак )
    д30, Трутрак +100500
  5. #50
    Местный Аватар для Krinz
    трутрак бесполезная хня, стоит в заду на дане 44
  6. #51
    Это по тому, что ты по асфальту не ездиешь, а на асфальте норм!
    Я не знаю, у меня трутраках не было, были только самоблоки, вот с ними ренг творит чудеса
    Были:
  7. #52
    это потому что принудиловок не было
  8. #53
    Ну принудиловки, это отдельная тема хоть и говорят что в самоблоках есть минусы при эксплуатации на дороге, но я их не ощущал, просто надо понимать, что они есть и исходя из этого выбирать режим движения, зато они реально никогда не подводили и всегда работали как надо! И с одной стороны они удобны тем, что вне дороги тебе не надо думать о блокировках вообще, когда включать, когда выключать и т.д. ты сосредоточен на трассе, вот по этому АКПП круче чем МТ ))))
    Были:
  9. #54
    Согласен, и именно поэтому при свапе я поставил мкпп и принудиловки .
  10. #55
    Я бы ставил трутрак назад и принудиловку вперед.
    У мня так было. Правда не на ренге. Но роли не меняет.
    У американов кстати встречал схему наоборот, жёсткий самоблок вперед, принудиловка назад.
    Эффективно работает в триале кстати.
    Были:
  12. #57
    А потом убраться с таким с дороги в повороте )
    Особенно при маневрировании
    С чегойта убраться то? Жопу отключаешь и на 2вд самоблок без нагрузки как открытый диф
    А вне дороги при маневрировании с отключённой жопой и самоблоком спереди радиус поворота меньше, ну это для скалистых-каменистых почв
    Были:
  14. #59
    СПб
    Проясните пожалуйста, трутрак это...???
  15. #60
    Это червячный дифференциал. В тучные годы ауди на кватры их ставили.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 18:41
  2. Покупка TJ
    от Тимур16 в разделе TJ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 11:27
  3. Покупка JK
    от Тимур16 в разделе Общий
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 06:17
  4. покупка запчастей
    от константин в разделе YJ
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 09:50
  5. Покупка TJ
    от kleon в разделе Общий
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 22:56
