Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 61
Тема: Новая покупка. Нужны самоблоки на TJ
    Местный Аватар для Vladimir 313
    Армавир Краснодарского края
    Цитата Сообщение от JohnJohnson Посмотреть сообщение
    Ты про AuburnGear ECTED Max Locker или ещё чего есть?
    Как раз такой у меня стоит в Дане 35... Доволен, работает безупречно, лсд плюс принудилово. Правда пришлось чуток доработать, снимал два раза, зато сейчас как часы. В переднем Елокер, не совсем доволен, так как не позволяет ехать в расскачку, либо вперед, либо назад.
    СПб
    Дорогие друзья, я с удовольствием прочел все что вы написали. Я принял решение закрыть эту идею. Иду по пути покупки пневмо и вперед и назад.
    Еще раз спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
    Но если кто меня остановит или поправит на этом пути буду рад. Спасибо
    Местный Аватар для Nikolay
    Москва-Красногорск
    На джипа только OX-USA, arb и аналоги крайне не удачно выполнены на этом типе мостов.
    Если что, есть хорошее предложение по мостам в сборе на tj уже с установленными блокировками OX
    Hilux белый заряжен для экспедиций
    YJ 1989 пока без мотора, готовится к внедрению V8
    TJ sahara
    Ремонт мостов, установка блокировок и главных пар.
    Весь ассортимент Nitro-gear в наличии
    89263921670тюнинг из сша
    Останавливать не буду)
    Просто выскажу личное мнение, что протянуть два проводка гораздо проще, чем поставить компрессор и магистрали. Как и отремонтировать оторванные.
    Типа того )
    Я когда себе выбирал рассматривал, как вариант.
    Там еще что-то подобное было.
    Москва-Красногорск
    Если подойти к установке более глобально, компрессор можно использовать не только для блокировки. И простота установки-единственный плюс елокера.
    Запчастей на итоны нет нигде, а на ox все до винтика в наличии в США есть всегда. Так как они там делаются, а не в Тайване, как итон.
    TJ sahara
    Если глобально, то это уже совсем другая история)
    Другие деньги, другой компрессор, магистрали, фитинги, армированные шланги, ресивер, редуктор и т.д.
    Если объем работ не пугает, то почему бы и нет)
    Москва-Красногорск
    вы утрируете, можно просто купить компрессор чуть больше чем просто для блокировок, шланг подкачки будет выходить прямо из него
    шланги ремонтировать в 100 раз проще чем провода, соединители и шлани стоят копейки и продаются почти в каждых автозапчастях.
    TJ sahara
    Цитата Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
    Да, но все производители жестких самоблоков пишут в инструкциях что вперед допустимо только с размыкаемой полуосью или хабами.
    Коля просвяти кто это делает жесткие самоблоки или ты с рзблокеровками путаешь)
    Местный Аватар для ЛЕСАРУБ
    Не с того зашел!
    http://www.jeepmotorsport.ru
    Цитата Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
    Не с того зашел!
    А как же детроит локер и Юкон гризли, разблокировка, блокировка, какая разница, жёстко же кто это вообще придумал "разблокировка"? )))
    Все это блокировки, только принцип работы разный
    Вовсе нет.
    Я привык делать хорошо и правильно.
    А хорошо и правильно дешево не получается. Фитинги и комплектующие, те же Каммоцци, стоят дорого.
    В порядке флуда. ТС, думаю, против не будет.
    Для двух блокировок нужен компрессор с отдачей литров 20-30 в минуту. Шланг, тройник, провода и фитинги в комплекте. Реле встроенное. Это долларов 100-200. В зависимости от производителя.
    Чтобы еще и колеса подкачать, 35-е (не думаю, что кто-то на 31-е будет две жестких блокировки ставить) нужен компрессор 70 и выше литров в минуту. Если брать два-в-одном, например АРБ, это будет в два раза дороже. А если литров на стописят плюс, то уже 500-600 за комплект. По крайней мере такие цены были, когда я систему делал. Не думаю, что в долларах что-то изменилось.
    Если самому собирать правильную систему на одном(двух) мощном компрессоре, с управлением блокировками, подкачкой (в том числе централизованной), с созданием избыточного давления в мостах и подключением инструмента, а то и пневмобаллонов - "чуть больше" не получится.
    Ну если только не из подручных материалов, жевачки и синей ленты))
    А чем плохи топливные магистрали пластиковые с фитиннгами, которые продаются на каждом углу?
  13. #28
    Не знаю, для чего это ТС. Для Рубилова (дана30?) или "што бы было")
    Не знаю, лимитирует ли финансовая сторона вопроса.
    Сам вижу следующие варианты:
    - специальный компрессор для блокировок в комплекте и переносной, для накачки колес. Для покатушек самое оно. Переносной удобно использовать на остальных авто.
    - единый на блокировки и колеса. Мощный. Со всем в комплекте. ARB. Как говорит один мой знакомый: "Дораха-бохато". Или круто и удобно. :-)
    - пневмосистема. На все случаи жизни.
    И сразу вопрос к ТС. Почему не рассматривается механическое(тросовое) подключение?
    Не могу сказать. Не сталкивался. Я делал на высокое давление. На предназначенных для этого комплектующих.
    Для блокировок наверное ни чем. Для "чуть больше", полагаю, не годятся.
    Ты кстати видел какой компрессор продают арбешники для своих блокировок, у меня в ладоне поместится , колеса им конечно не накачать, а локером управлять можно, а все эти реле как правило идут в комплекте с локером/компрессором.
  15. #30
    Москва-Красногорск
    На общем фоне затрат на блокировки, цена фитингов практически неощутима. Самый простой компрессор от арб, который может качать шины, стоит 19000р, фитинги все в комплекте и автоматика. С блокировкой так же идут фитинги в комплекте и шланги и клапана...
    Иван, «разблокировка»- чисто наш термин, это все самоблоки)
    TJ sahara
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 18:41
  2. Покупка TJ
    от Тимур16 в разделе TJ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 11:27
  3. Покупка JK
    от Тимур16 в разделе Общий
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 06:17
  4. покупка запчастей
    от константин в разделе YJ
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 09:50
  5. Покупка TJ
    от kleon в разделе Общий
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 22:56
