Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Питерцам-Заводской брак топливных фильтров Мопар JK , купленых на ФОРИСе!
    Подмосковье
    У меня тоже визуально нормально выглядела, но как в лужу заехал - загорелось, не мойку заехал - загорелось. Купил ремкомплект, поменял (в ремкомплекте часть проводки к датчику, под обрезку части штатной), забыл про проблему.
    2013 JK Unlim CRD
    я залил разьем и провода антикором водоотталкивающим жидким. На пару лет помогло. В этом сезоне снова горела пару раз лампочка после луж.
    Этот ремкомплект? -
    https://www.ebay.com/itm/OEM-6804308...xZS7Ca&vxp=mtr
    Подмосковье
    Ага, он самый.
    2013 JK Unlim CRD
    Ага, он самый.
    Как понимаю - надо обрезать штатные провода и внедрить эти с заменой штатного штекера?
    Соединение проводов пропаивал или закрутили и на термоусадку?
    Есть там нюансы?
    зы.А это для чего? -
    Подмосковье
    Не, там все просто: отрезал, припаял, термоусадил, все траблы исчезли. Эти зажимчики выкинул, вроде всё.
    2013 JK Unlim CRD
    если просто - это хорошо ))
    Спасибо!
    Подмосковье
    незачто!
    2013 JK Unlim CRD
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    Пайка- зло. Надо зачистить, обжать кримпером и одеть термоусадку.
    Полный сток
    Теперь понятно, зачем эти желтенькие зажимы , а я голову ломал
    зы.К слову, мой электрик внутри салона все провода,что идут к тюнячкам - пропаивал и только потом на термоусадку.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 00:42
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 07:23
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 23:12
  4. Корпуса воздушных фильтров TJ и YJ
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 22:28
  5. то Питерцам..
    от Ворчун в разделе Общий
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 16:27
