Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Удар. TJ.
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    По умолчанию Удар. TJ.
    Приветствую.
    Как диагностировать следующую проблему...
    При движении, в момент переключения или изменения нагрузки присходит удар, НЕ ВСЕГДА, может раз или два в 80-120 км., иногда как кувалдой и не большим движением в сторону. На скорости до 40-50 км/ч, выше не проявляется, все норм.
    Рычаги новые, кресты менены в карданах, на что смотреть? чего ждать? Думаю проблема в самоблоке, что там не знаю (фото позже залью).
    /Юрий102/
    Местный Аватар для Бродяга
    В полне может быть самоблок. кто то на форуме жаловался.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Удар происходит при движении в режиме 2WD или 4WD или без разницы? В повороте или на прямой?
    Крестовины на полуосях переднего моста смотрели?
    Какой самоблок стоит, на каком мосту, возможно он не отключается полностью?
    Последний раз редактировалось Sanchos; 13.03.2018 в 12:23.
    блокировка повышеного трения стоит скорей всего.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Местный Аватар для noa3
    Не происходит ли это после смены режимов ркпп с 2 wd на 4 wd и наоборот?
    Neftekamsk/Izhevsk
    В основном на повороте. Без разнице в каком режиме, очень редко в 4 WD,
    Кресты в полуосях норм., мост D35, в нем самоблок.
    Нет
    /Юрий102/
    Петрозаводск
    Он по какой-то причине не размыкается совсем или не до конца без разницы. В повороте у колёс разные угловые скорости (едущие по внешнему и внутреннему радиусу) поэтому диф и должен быть разблокирован чтобы колеса крутились с разной скорость, а у вас они крутятся с одинаковой вот отсюда и удары и изменение траектории. Это очень опасно особенно на твёрдой и сухой поверхности (асфальт).
    Местный Аватар для Gurgen
    МО Юго-Восток
    У Вас пружинная разблокировка, срабатывающая в поворотах при разных угловых скоростях полуосей, колёс по сухому, твердому покрытию - это принцип её работы. На третьем фото, то что поближе снято, видно слизанные края пазов.
    Ну просто эта штука не для города и тем более не для машины не механике. Снимать нужно и ставить принудительную блокировку. Конкретно по этой разблокировке - ей уже ничем не помочь.
    Neftekamsk/Izhevsk
    Поделка не моя, уже стояло.
    Что можете посоветовать из проверенного (принудительную блокировку) ?
    Можно ездить? Чего можно ожидать, не попаду на более бОльший ремонт?
    /Юрий102/
    Ну если есть план ставить принудительную блокировку, то все равно все на выброс и жалеть нечего. :-)
    Блокировок есть несколько, арб, ох, eaton e locker. Везде есть плюсы и минусы, у меня стоят два e locker. Так же есть их китайские клоны, вроде с приемлемым качеством.
    Neftekamsk/Izhevsk
    Подскажите название блокировки, что у меня установлена.
    /Юрий102/
    Замкадье
    BMW R1200r
    Neftekamsk/Izhevsk
    Спасибо всем откликнувшимся.
    При более подробном изучение типов блокировок, все вопросы отпали.
    Тема закрыта.
    /Юрий102/
  1. Удар в передок
    от Harly в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 13:18
  2. Удар, толчок при трогании...
    от БЕС в разделе TJ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 01:27
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 11:36
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 17:05
