Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Коробка встаёт в аварийный режим JK Сахара 3,8 2008 5Д
    Пользователь Аватар для enot
    По умолчанию Коробка встаёт в аварийный режим JK Сахара 3,8 2008 5Д
    Всем привет. Прошу совета. Может тема и освещалась, но я не нашёл. Предистория. Может кому то будет интересно и полезно.
    Поехали осенью в Карелию 950 туда 950 обратно. Тащил прицеп достаточно тяжёлый, ну и сам гружёный. Туда всё нормально. На обратной дороге подклинил задний левый тормозной цилиндр (износ колодок, перекос поршня), колесо сильно грелось. После Вологды, на обгоне коробка встала в аварийный режим, загорелся чек. Остановились на обочине, сняли клемму, пытались скинуть ошибку, остудить коробку, поправить тормоза... Чек не погас, поршень вправили в цилиндр, подложить под колодку было нечего, чтобы поршень не перекашивало. Решили вставить внутрь поршня (имеет форму стакана) подходящую головку из набора инструментов), чтобы далеко не вылазил. Собрали, нажали на тормоза, потекла из цилиндра тормозуха. Оказалось, что поршень пластиковый, или текстолитовый и головка выдавила дно поршня (никогда бы не подумал что поршень не металлический), первая специальность автослесарь. Пережали тормозной шланг, подвязали суппорт к раме и поехали дольше в Москву, 70-80 км/ч до 3000 об. Вообщем доехали нормально, только долго и нудно. На диагностике сняли ошибку, номер не помню, и всё вроде бы хорошо. (Поршень выточили из нержавейки)
    На 23 февраля опять поехали туда же, тащил прицеп со снегоходом. Всё нормально.
    На 8 марта поехал на дачу 100 км, опять тащил прицеп со снегоходом. На пол дороге при длинном подъёме коробка опять встаёт в аварию. Возвращаться не стал, потихоньку доехал до места, в воскресенье вернулся в Москву.
    Что не так? Думаю коробка греется, может надо масло менять после длительных пробегов с прицепом, так вроде сейчас зима, да и нагрузка вроде так себе, не очень. Не насиловал я её, наверное. Может какой секрет есть ? С уважением ко всем.
    JKU Sahara 3,8 2008
    Местный Аватар для Бродяга
    абзац коробя коробку тоже раз на 3.8 убил. масла было в ней мало.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    ―Им помешать - задача главная. Зрелый только джедай, чей союзник Сила, сразится с Вейдером и Императором.Обучение прервешь - путь выберешь быстрый и легкий, как Вейдер, слугой зла станешь ты.
    Местный Аватар для Эдди
    А уровень масла в коробке - в норме?
    Коробка может встать в аварию из за абс, проверить уровень масла в акпп и почитать ошибки. Масса прицепа какая? Если до 1.5 тонн то проблем быть не должно. У ренглера в базе контроль езды с прицепом - зашит в блоке управления.
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    если коробка перегревается то она так и пишет - hot oil - и это для неё приговор перемещения в помойку.
    Мск
    Греется коробка.Если совсем свою не приговорил - меняй масло, списывай ошибки и ставь доп радиатор на коробку, тогда походит ещё.
    Масло в норме, менял тысяч осемь назад. но с прицепом поездил порядком, и всё на дальняк. Хотя перегруза не было, кг до 800. В ближайшее время доберусь до сервиса, спишу ошибки. По результатам диагностики приму решение.
    JKU Sahara 3,8 2008
    Диагностика - в любом случае прольет свет на истину. Может проблема не в аккп, а в двигателе или в элементах подвески/трансмиссии.
    Местный Аватар для Culon
    Ростовская обл.
    [QUOTE=HANS;407948]если коробка перегревается то она так и пишет - hot oil - и это для неё приговор перемещения в помойку.[/QUOTE
    В эти выхи в горы ездил. И коробку перегрел. Правда хот оил погорел буквально несколько минут. Остановился тут же. Не глушился. Все быстро остыло и предупреждение погасло. Доп радиатор есть. Как то легкомысленно я к этому отнёсся поскольку больше ничего всю дальнейшую поездку не беспокоило. Утром пойду масло нюхать и на цвет смотреть.
    П.с. А во что ремонт RLE 42 по деньгам и времени выливается?
    JK 3.8 Sahara, 2008.
    Москва, Свиблово
    Это не из-за hot oil.
    У меня перегревалась пару раз. Первый раз у предыдущего хозяина в Крыму с прицепом.
    Второй раз у меня в Грузии на серпантине (с радиатором уже!).
    Пока жива. Тьфу х 3. Признаков умирания не наблюдается.
    Масло менялось после каждого перегрева.
    Теперь наблюдаю за температурой на Diablo.
    Заметил вот что. С включенным овердрайаом в рваном городском режиме коробка имеет склонность греться.
    Выключаешь овердрайв - температура не растет.
    Температура плавает в диапазоне 65-95 градусов в зависимости от нагрузки и режима движения. С овердрайвом ближе к верхней границе, с выключенным - ближе к нижней.
    Радиатор установлен в обход штатного, встроенного в основной.
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 15.03.2018 в 00:56.
    На диагностике показало ошибки P1745-Transmission Line Prressure Too High For Too Long
    P0889-Line Pressure High
    Не оч понимаю что это значит, вроде как срабатывает защита, но дали рекомендацию включать кнопку OD( Over Draiv) когда цепляю прицеп. Масло в коробке чистое, в уровне, не перегретое. Забыл спросить на диагностике можно-ли сбросить аварийный режим коробки без дилерского компьютера, а то не хочется ехать 60 км/ч откуда нибудь из далека.
    JKU Sahara 3,8 2008
    Местный Аватар для Swimmer
    По RLE 42 не знаю, а вот 722.6 в районе 80 тыр с гарантией из любого состояния.
    Если у ремонтников запчасти есть, то скорее всего врятли дороже.
    Какая площадь доп радиатора? - в этом соль термостата и теплокачки.
    Ориг радиатор - не встроен в основной,он отдельный радиатор основного радиатора и им не компенсирует температурный режим радиатора акпп.
    Термостат установлен?
    [QUOTE=Culon;408150]
    Пробейте свой вин у ОД - Крайслер выпустил рекол на программное обеспечение для акпп 42 rle - в виду глюка проги ( ориг заливка) акпп на срабатывание предупреждения ХОТ ОИЛ(коротко от американцев - сработка хот ойла проходит с опозданием,и превышение температурного режима - ориг атф от мопар не держит,после хот ойла - замена атф),так -же после ориг перепрошивки у ОД,акпп работает мягче и эластичнее.Флештюнером - прогу акпп не исправить.
    Ремонт 42 rel - средней вменяемости - 40- 50 т.р,полный тотал 60 - 80 т.р
    Последний раз редактировалось Елопуки; 15.03.2018 в 09:51.
    JK Sahara 3.8 , 2008г
    Ростовская обл.
    Большое спасибо друзья за дельные советы
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 09:10
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 03:34
  3. Акпп и аварийный режим.
    от Мыша в разделе JK
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 07:03
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 08:16
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 21:51
