Показано с 1 по 15 из 52
Тема: Вопрос ко всем владельцам пентастаров, по поводу треска при холодном старте.
    По умолчанию Вопрос ко всем владельцам пентастаров, по поводу треска при холодном старте.
    Вопрос ко всем владельцам пентастаров. по поводу треска спереди при холодном старте. Кто обращал внимание на это? Треск в грм - продолжается 1-2 секунды и только при отрицательной температуре за -12 градусов.
    Вопрос в том, что эта проблема озвучена крайслером для машин до 2012 года выпуска включительно. К замене рекомендованы два фазовращателя выпускных распредвалов. Кстати весьма бюджетные по цене 3-4 т.р за один. Однако на аналогичном моторе мерседес М276 - ситуация совершенно иная - там по сервисному мероприятию меняются два натяжителя цепей грм и в маслянные каналы - подачи масла к ним - устанавливаются клапаны - препятствующие вытеканию масла. Причем базовый блок и механизм ГРМ этих моторов - практически идентичен по конструкции, за исключением мест сочленения передней крышки, гбц и акпп/кпп.
    Натяжители от МБ и клапаны - у меня есть, хотелось бы сравнить их с крайслеровскими на предмет возможности установки в пентастар, а также собрать статистику для определения срока замены ГРМ или его частей/исполнительных механизмов.
    Так что по делу - велкам.
    У меня движок вообще свежак, треск тоже есть. 1-2 секунды.
    Дима - когда это происходит? Только на холодную? Или как?
    да он пока масло не нагонит работает как ведро с болтами.
    У меня есть, на холодну, секунда, а может и меньше по длительности. Особого внимания не обращаю, ибо на других машинах было так же. На бабушкином W212 тот же эффект.
    Местный Аватар для Atmo
    У меня такого нет. Мотор 12го года, пробег почти сотня. Вроде все звуки выучил, такого нет. Самое холодное - под - 25 под Рязанью, после ночи заводил.
    avolkoff - про калек с М271 или M274 - просто промолчим - косяк признан мерседесом, правда довели их до приемлимого уровня экплуатации не сразу, но все равно - по гарантии.
    Позволю себе напомнить - что нормальный автомобиль в том числе и мерседес начинается от V6, бюджетные решения с малолитражными моторами - всегда компромисс.
    Женя - сколько времени продолжается нездоровый звук? И как часто?
    P.S у меня хруст случается крайне редко и только при холодном старте при -12, а так все тихо и ровно.
    106 т. км. ))) с самого первого дня. после отстоя час полтора всегда так. если подряд заводишься, его нет.
    W212 он с 3.5 мотором. Но тут не про это .
    Так и что, нужно волноваться или еще пока нет?
    Проявляется только на холодную ниже -10.
    Парни потерпите - раньше времени никакой изжоги - не нагоняем, на выходные буду поучаствовать в дефектовке и замене грм на пентастре WK2 с пробегом в 230 т.км, посмотрю покручу потрогаю - тогда и отпишусь.
    Я уже не жду чудо от крайслера. Ездит и хорошо.
    Ростов-на-Дону
    Во блин, у меня металический треск 1-2 сек даже при -5 случается, при -10 и больше всегда, пробег 110000
    Чего делать? Закупать железки как мерс рекомендовал или крайслер или лучше и то и то?
    Jeep Wrangler Unlimited 3.6
    Пока не сравню детали - натяжители и клапаны - нельзя сказать подходят они от мб на пентастар.
    Сургут
    У меня начался с пробега 60 тыс, всегда на холодную ! На 100 тыс звук стал проявляться и на холостых! Замена цепей , натяжителей не помогла!!
    Jeep Wrangler Rubicat 5D 2012 3,6 , auto, lift AEV 4,5 RS 37/13,5/R20
    Cooper STT PRO , 35/14.5/R15 Bogger . трубы и уши на передней мост synergy, Полуоси пред RCV , зад Alloy. Gear 4.88 ,блокировки OX, SSBC Brake и т.д. (6.4 HEMI...soon)
  1. вопрос к владельцам 2.5
    от JohnJohnson в разделе Двигатель
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 22:17
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 14:55
  3. Вопрос владельцам рубиконов.
    от cyrill3 в разделе JK
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 16:58
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 22:45
  5. Вопрос по поводу
    от Сан Саныч в разделе YJ
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 16:33
