Показано с 1 по 14 из 14
Тема: YJ 2.5L Скачки падения холостых оборотов после прогрева YJ 2.5. видео
    Печаль YJ 2.5L Скачки падения холостых оборотов после прогрева YJ 2.5. видео
    Всем привет. Помогите решить проблему. После прогрева скачут вниз обороты на холостых в стоящем состоянии, стоит покатиться на нейтрали, то датчик движения повышает обороты и вроде все норм, но может пару раз подтротить, как только включишь скорость и начнешь давать газку. Чем дольше двигатель работает тем проблема сильней прогрессирует и двс глохнет. Проблема не так актуальна по трассе, но когда ползешь в сопочку или стоишь на светофоре или в пробе, это становится адским гемором, так как машине еще и заводится потом с трудом, стартер сложней крутит и хватается дольше.
    Видосик для наглядности https://youtu.be/UjbyXYdvDWk
    Пытался решить проблему методом исключения, менял по очереди следующее: датчики - температуры антифриза, температуры масла, воздуха на впуске, дроссельной заслонки, клапан холостого хода, скорости на раздатке, MAP, форсунки, клапан давления в рампе. Пока не помогло. Следующие на очереди: датчик коленвала, лямбдазонд, катушка зажигания, броники, ну и сам трамблер и мозга, но их я менять скорей всего не стану ибо оч дорого. Можете предложить сметить машину ))) но это не актуально ибо YJ давно стал для меня хобби, а не транспортом.
    Добавлю, что ДВС после капремонта, менялись все вкладыши, распредвал, цепь, звезды, все сальники-шмальники, прокладки, толкатели, компенсаторы, кольца.
    Цитата Сообщение от aidriy Посмотреть сообщение
    стоит покатиться на нейтрали, то датчик движения повышает обороты и вроде все норм.
    Что за датчик движения, простите? Где такой стоит?
    Очень похоже на подсос воздуха.
    В заднем хвостовике раздатки. Он же скорости. OEM Part Number(s): 05013660AA, 4707386, 5013660AA, 5234422, 56027825, 56028183, SC87 https://www.rockauto.com/en/moreinfo...=1185241&jsn=8
    Последний раз редактировалось aidriy; 28.02.2018 в 10:32.
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Было, подсос.
    1994 г.в. 2.5л. сток.
    https://vk.com/videos120759515?secti...2Fpl_120759515
    Крым
    Нужно подключаться компом и смотреть что будут показывать датчики в тот момент когда двигатель начинает работать не равномерно. Вот тема на формуме по диагностике http://jeep-forum.ru/forum/showthrea...11772&page=110
    Будут вопросы задавай постараюсь помочь.
    Местный Аватар для Бродяга
    На лямбду похоже
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП YJ, 1993г. 2.5 МКПП TJ, 2000г. 2.5 МКПП
    Запчасти для Авто. в наличии и на заказ.
    Цитата Сообщение от Сизый Посмотреть сообщение
    Было, подсос.
    Место подсоса воздуха, конечно, сложно будет найти. А где он был у тебя?
    Я сейчас и не вспомню, смотреть нужно. Искал долго, трубка была проплавлена чем то . Машин старый - резиновые наконечники трубочек почти все с трещинами.
    Для упрощения поиска используют аэрозоль /В Крайслер клубе читал/, названия не знаю, самому интересно.
    Наконец появилось время заняться этим вопросом. Замеры давления топлива, результатов не дали, верней дали, все согласно мануалу, никаких скачков нет, но я все же решил заменить топливный насос. К сожалению, никаких результатов это не дало, проблема так и осталась. Следующее на очереди, подсос )))
    Последний раз редактировалось aidriy; 17.04.2018 в 01:41.
    Местный Аватар для riiiider
    Minsk
    на подсос похоже. проверь трубки под капотом на трещины и т.д., особенно резиновые соединительные типа как на картинке (картинка от другой машины, моя далеко, но суть та же)
    в месте сгиба у них с возрастом трещины случаютсят, хрен заметишь.
    YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
    Местный Аватар для Dimon33
    После покупки ЕЖа была такая же проблема, знатоки сказали-подсос!!!, а как его искать этот подсос ????? Купил в обычном автомагазе белые силиконовые трубки от наших ВАЗов, они тоже от системы питания авто, и разной толщины.WP_20180418_18_25_13_Pro.jpgWP_20180418_18_25_25_Pro.jpgWP_20180418_18_25_36_Pro.jpg И все резиновые соединения которые не внушали доверия заменил на них. Конечно не эстетично, но функционал на все 100%
    Может я чё путаю, но читал про поиск подсоса, какая-то аэрозоль, то-ли для холодного запуска или еще что-то, легко найти с ней область и потом само соединение. Самому опробывать не довелось т.к. свищь прям сверху был, видимо паяльником прожгли, красная изолента 4года. Надо найти эту писанину и попробывать проверить.
    Севастополь
    Возможно что это датчик на маховике. Был прикол имённо с аналогичным проблемами. Проблема была в разъёме датчика. Отрезал разьем и скрутил напрямую. Провода на разьеме не соответственно стоят 1,2,3, а помоему 2 на 3 идёт, но лучше позвонить тестером.
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk ЮЗАО на Болоте
    Отдельно на заметку . При полностью всём прогретом , на скорости , скидываешь КПП в нейтраль и катишься и смотришь на тахометр : если обороты гуляют (как будто ДВС дышит) ) , то 99,09 % лямбда дохлая . Подразумевается что ВСЁ исправно (начиная с механической и заканчивая всей электрической частью)
    Попробуй так : при включённом зажигании сними клемму АКБ (минусовую) , выключи зажигание, рассоедини разъём лямбды , покатайся без нее ... Пиши что происходит, подписался на тему, попробуем полечить на расстоянии
    Догадался посмотреть видео ))
    .......Добавлю, что ДВС после капремонта, менялись все вкладыши, распредвал, цепь, звезды, все сальники-шмальники, прокладки, толкатели, компенсаторы, кольца.
    Хм-хм, а ось трамблёра в корпусе имеет ли продольный люфт ?????? уж слишком ипически "скачут" обороты ! не "скачут" , а как будто затыкается ДВС и снова подхватывает . на ранней стадии неисправность ... в первую очередь трамблёр с ДПРВ , потом ставь заведомо исправный ДПКВ , на десерт лямбда ... ИМХО
    Компьютерная диагностика Jeep.Любая электрика! Возможен выезд. 8916-829тритри63
    Делать надо хорошо-плохо само получится!
    JeepCherokee XJ Limited "96, 4L, AW4, 231, 100% аутентичный
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 13:01
  2. Вибрация после высоких оборотов
    от Коляныч в разделе JK
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 00:42
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 21:29
  4. Проблема с набором оборотов
    от Vladimir_lkp в разделе TJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 17:06
  5. Провал оборотов.
    от cherces в разделе YJ
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 08:46
