Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Пропеллер как у Карлсона
    Хм у меня получилось
    А смысл в этой трубе метровой какой?
    Рычаг.
    Там не в этом проблема, помпу никак не зафиксируешь на которую виска накручена
    ДиМуха ремень назад одень
  3. #33
    Местный Аватар для ДиМуха
    Не, ремень прокручивал. Сварили ключ для фиксации шкива. И размах молотка большой взял. Всё открутил.
    Tj 4.0L AT 2004
    Всем будет хорошо и всё тут
  4. #34
    Он хоть и жип, но хорошенько ёб......ть никогда не помешает))))
    Надо, как на часовом форуме, в заголовок цитаты пользователей выводить из сохраненного списка.
    Подобные твоей
  6. #36
    )))) Это точно!
    Размах брал от левого крыла
    От.ба...шил его до синяков
    Последний раз редактировалось ДиМуха; 01.03.2018 в 20:21.
    Tj 4.0L AT 2004
  7. #37
    Пользователь Аватар для Stiky
    Sukhum
    Братва могу рассказать как я решил свою проблему! Живу в Абхазии! А тут как знаете горы и лето почти круглый год!
    Первое выкинул термостат он был на 92 градуса поставил 83. Потом от мерса (210) с v образным мотором взял муфту и сам Карлсон! ( они бывают 2 видов 9 лопасте и 11) зависит от объёма! Села как родня и по резьбе! И по диаметру!
    Во первых он из пластика! Раза в 3 легче чем родная! И КПД тоже выше! В общем если нужно имею Номера коталожные... могу поделится!
    Подключал под нагрузкой сканер и проверял температуру! Выше 97 не идёт!
  8. #38
    Поделись. Пригодится.
    Tj 4.0L AT 2004
  9. #39
    Sukhum
    014 020 0058 Виска meyle (норма качество) есть и по Лучше!
    22783 febi крыльчатка ( 9 лопастей ) на 11 лопастей нужна искать
    Все это гораздо дешевле купить на разборке!
  10. #40
    Номера чьего производства , не бьются нигде по серьёзным сайтам....
  11. #41
    Sukhum
    Перепроверил в эмексе все бьтся!
  12. #42
    Ну если эмекс серьёзный сайт тогда , ладно
  13. #43
    Даже поисковик находит!
    На каких серьёзных сайтах ты смотришь )))))))
    Tj 4.0L AT 2004
  14. #44
    https://www.rockauto.com/
    Набираю 22783 febi крыльчатка ( 9 лопастей ) , а мне выдаёт WALKER 22783 Premium Quiet-Flow SS Muffler
    Да всё норм , просто настроение хорошее , но Эксист это Адова контора , недавно прислали письмо мне , почему вы последние пять лет не делаете заказы
    даже отвечать не стал , сразу в спам
    Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 08.05.2018 в 06:51.
