Показано с 16 по 30 из 44
Тема: Ошибка P0016
    И пробег то копеечный.
    У крайслера есть какой то алгоритм в компе по тестированию цепей. И если к примеру всё плохо то комп блокирует мозги и машина не заводится до устранения дефектов и повреждений.
    Местный Аватар для Hunter730
    Краснодар
    Да, 83 тыс. км как то маловато для двигателя. У нас уже 1JK цепи поменял на похожем пробеге. У него тоже 2012 г.в. кстати.
    Краснодар
    Вопрос по ошибкам закрыл. Поменял цепи, натяжители, успокоители, гидрокомпенсаторы, рокеры, сальники клапанов и поршневые кольца.
    Цепи были вытянуты. После замены ошибок нет, посторонних звуков при запуске нет, мотор работает ровно.
    Спасибо HANS за помощь при покупке запчастей.
    Местный Аватар для Totachulpy
    меня больше интересует, почему цени тянутся по регионам. на юге пенты страдают от цепей, в центре ничего похожего нет.
    Ростов-на-Дону
    Может любят по горам лазить без понижайки?
    Сам когда в горы краснодарского края или адыгеи приезжаю, этим грешу
    Jeep Wrangler Unlimited 3.6
    Запуск двигателя по телефону, электро-замок капота, спикеры головной свет, туманки и задние фонари, бронирование всех стекол, шумоизоляция, антигравийная пленка на всем металле, мягкий вверх на лето, защита мостов, MyGIG
    Не. это без мазы. Есть у меня один друг, уложил движок и два комплекта цепей на равнинах Ставрополья. Что то либо с маслами либо с топливом, что очень не нравится пентастару
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    рад был помочь)
    Сочи
    У меня из Тулы приехал, та же беда... не могли же они за 5000 растянуться
  9. #24
    Вот вся в этом фишка. как только попадает машина южней воронежа, сразу чудеса начинаются. Ну вот сам подумай у меня 115 тыщ пробега, даже лязга нет, люди приезжают, в среднем на машинах 12 х годов пробег у всех за сотан, и ничего, цепи никто не заказывает, всё нормально. в то же время, 40-60-80 тысяч где то в районе краснодара и у тачки тянутся цепи.
    Ростов-на-Дону
    Масла поддельного у нас на юге полно, с топливом вроде проблем нет, только вечный вопрос 92 или 95, вы кстати не вкрусе что лучше для долговечности пентостара?
  11. #26
    Сочи
    Может действительно масло...
  12. #27
    ему пофигу вообще. спроектирован под 92 и от 95го ему плюсов нет. у меня компрессор стоит, вот туда уже 95
    Местный Аватар для noa3
    Женя это банальный заводской дефект - как начинает хрустеть при холодном старте более 10 -15 секунд - нужно менять фазовращатели и цепи с успокоителями и натяжителями либо по прямым ошибкам на фазовращатель.
  14. #29
    )) почему он там есть а тут нет? случайность?
    а еще мы встречали уже 2 двигателя убитые осыпавшимся катами. вот это крайне не приятно.
    Ростов-на-Дону
    В сети полно инфы что американский 92 это наш 95 минимум:
    http://freedomcars.ru/wri/fuel.shtml
    Так именно наш бенз, какой лить, 92 или 95 ?
  1. Ошибка Р 0352
    от игореша 26 в разделе TJ
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 19:07
  2. А где моя ошибка!!!
    от Pak027 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 12:13
  3. Ошибка No bus ! WTF?
    от Claid в разделе Электрооборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 17:36
  4. Что за ошибка?
    от Тимур16 в разделе JK
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 20:26
  5. Ошибка
    от Gulf в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:25
