Показано с 1 по 15 из 44
Тема: Ошибка P0016
    Местный Аватар для Hunter730
    Краснодар
    По умолчанию Ошибка P0016
    Всем привет. Может кто сталкивался и подскажет по Пентастару 3,6? JKU 2012 г.в., пробег 83 000 км.
    При работе на холостых произошло падение оборотов, но двигатель не заглох. Повторилось за день еще несколько раз. Машина заводится и едет абсолютно нормально. После мойки выскочил чек. Проверил на ошибки вылезла ошибка P0016 - CRANKSHAFT/CAMSHAFT TIMING MISALIGNMENT. На следующий день чек пропал, машина работает нормально. Р0016 (не соответствие данных датчиков коленвала и распредвала) может быть симптомом растяжения цепей. Так вот собственно и вопросы: Менять цепи, успокоители, натяжители и звезды? Или звезды не изнашиваются? Долго ли можно ездить с этой ошибкой? Может я рано беспокоюсь и это ошибка по датчикам? Срок поставки запчастей до 22 рабочих дней, а без машины никак. Буду благодарен за полезные советы.
    Местный Аватар для NAM
    Msk
    На диагностику. Углы синхронизации видно по сканеру.
    Полный сток
    Местный Аватар для noa3
    При холодном старте есть звон/громыхание цепей - как долго его слышно? Случается ли периодическое пропадание мощности и подтупливание при разгоне? Как вариант достать патрон масляного фильтра и исследовать на предмет - стружки в малых объемах.
    Пробег для износа муфт управления распредвалами и цепей - мал. Уровень масла - в норме?
    Краснодар
    При холодном запуске небольшой шум иногда бывает. Длится очень мало 1-2 сек. Подтупливаний и потери мощности нет. Уровень масла чуть ниже половины. Но расход масла присутствует, на 3,5 т. км долил 0,7 литра.
    Крым
    Сейчас борюсь с такой же проблемой на другом моторе фирмы Chrysler. Та же ошибка купили новый датчик а мотор с ним так и не работает нормально сканер показывает рассинхрон 6 градусов. Пришли к выводу, что если во время диагностики датчик читается и выдает значения угла значить датчик не при чем и нужно смотреть уже на метки грм, а поскольку просто так разбирать перед не целесообразно стоит делать т.о.
    Вот и посыпались пентастары, если что у меня куча запчастей.
    Краснодар
    Дим, а у тебя не было ошибок перед Сталинградом?
    Да вообще все ровно было, за неделю до сражения заменил свечи, одну катушку, заменил все прокладки впуска и маслокулера. Все как часики до последней секунды.
    Краснодар
    Вот это и настораживает. После твоего случая я теперь на воду дую)) Чек сам ушел, мотор работает нормально, но неспроста ошибка же выскочила. Думаю все же цепи менять.
    1-2 секунды норма - тогда смотреть синхронизацию по муфтам и то если неисправность будет повторяться.
    Краснодар
    Сканер?
    На старскане нужно читать параметрирование по механизму ГРМ - в частности положение распредвалов - есть ли уход от заданного значения и на сколько градусов. Возможно крайслер выпустил обновление п.о по этим параметрам - по крайней мере с мерседесовскими M272 и М273 - так и было. У части автомобилей с такими двигателями (где были нездоровые звуки при старте) грм был поменян по гарантии, у той части (где звука не было - лишь спорадические ошибки) - откорректировано ПО блока управления и проблема ушла.
    По М276 - это аналог пентастара от МБ - никаких сервисных мероприятий пока - нет, кроме гарантийной замены масляного насоса - если в течении 3 секунд при холодном старте не набирает давление более 1 атмосферы - подлежит замене.
    Краснодар
    Пока жду запчасти, добавились ошибки. Машина сначала заглохла на холостых, потом завелась. Пробил ошибки- выскочила P0017. Через час завел и проверил еще раз, в дополнение к Р0017 выскочила Р0305.
    Что имеем:
    1. Сначала выскочил чек и ошибка Р0016
    2. Падение оборотов на холостых, остановка двигателя и ошибка Р0017
    3. Без каких то изменений выскакивает ошибка Р0305
    Как то все букетом, может поменять катушку на 5-м цилиндре и датчики распредвалов?
    Что то мне тревожно((
    Блин дела плохи, лучше авто не пользоваться а то будет такой финал как у меня.
    Датчики распредвалов у нас надежные, менять смысла нет.
    Поменяй местами катушки к примеру 3-ю и 5-ю если ошибка сразу станет типа Р0303 то заказывай новую катушку.
    Краснодар
    По катушке читал твою тему, думаю купить новую катушку. А вот по Р0016 и Р0017 прям напрягся, еще и движек заглох сегодня. Поставил дома и ездить не буду до вскрытия. На днях все приедет, отпишусь потом.
  1. Ошибка Р 0352
    от игореша 26 в разделе TJ
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 19:07
  2. А где моя ошибка!!!
    от Pak027 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 12:13
  3. Ошибка No bus ! WTF?
    от Claid в разделе Электрооборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 17:36
  4. Что за ошибка?
    от Тимур16 в разделе JK
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 20:26
  5. Ошибка
    от Gulf в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:25
