Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 91 по 97 из 97
Тема: Появился непонятный стук.
  1. #91
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Цитата Сообщение от Rijik Посмотреть сообщение
    Я нашёл что стучит сзади, это полуоси. Вот: http://www.youtube.com/watch?v=UF6x1...ature=youtu.be
    При поднятом колесе, дергаешь колесо на себя/от себя - и там ход меньше мм, но стучит отчётливо, особенно на холодную. Я так понял это нормально?
    Нормально(официалы сказали), у меня думаю ход мм 3.
  2. #92
    земля
    и думать не надо
    чтобы С-клипсу вытащить - нужно, чтобы она вышла из потая шестерни, для этого нужно полуось толкнуть вовнутрь на 2 толщины этой клипсы = 5 или 6 мм
  3. #93
    Модератор Аватар для А-5
    ...предварительно вытащить из дифа палец, ибо им и ограничивается ход полуоси вовнутрь...наружу - уже люфт в С-клипсе. И чем он меньше - тем тише)))
  4. #94
    земля
    точно
    при желании убрать люфт можно поставить набор шайб под шестерню
  5. #95
    Пользователь Аватар для Гал
    У меня стук под днищем только на полевой бугристой дороге появляется,думаю что глушитель,но ставил на асфальт,смотрел дергал глушах,раскачивал - тишина. Может в движении по колдоебинам геометрия рамы меняется и тогда что-то чегото уже касается?)
  6. #96
    Аморты тоже дергал и все компоненты снизу,все намертво,только глушак немного подвижен,но не стучит от дерганья рукой)
  7. #97
    Местный Аватар для Евгений
    Стойки стабилизатора проверь.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  1. В Волгограде появился в продаже
    от tse2002 в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 23:54
  2. Стук в переднем мосту
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 19:48
  3. Стук в руле на JK.
    от Александр.Н в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 20:48
  4. Стук
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 22:34
