Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 97
Тема: Появился непонятный стук.
  1. #31
    Местный Аватар для Евгений
    Я передние стойки поменял. Эффект есть, только на бездорожье еще не проверял. Пока кажеться, что сзади тоже перстало стучать (на лежачих милицейских). Проверю отпишусь.
  2. #32
    Ну что, все! Пропал непончтный стук. Господа, это самый лучший машин в мире!!! У него только один стабилизатор, передний, и если его стойки поменять, пропадает всякий стук и передний и задний.
  3. #33
    задний бы лучше на место поставил)
  4. #34
    Что стук, или стабилизатор?
  5. #35
    стаб)
  6. #36
    Местный Аватар для redhair
    *moscow
    Вот у меня тоже появился глухой такой стук в районе
    заднего правого колеса.
    Дня три так езжу.Бухает на неровностях. Как будто что-то плохо в багажнике лежит. Или как будто глушитель подпрыгивает. Началось с субботнего обледенения.
    На сервис некогда ехать. Может быть что-нибудь серьёзное?
    JK,3,8, АКПП, 2008, 3D, Зелёный, Стандарт
  7. #37
    пусть постоит в тепле на подземном паркинге, может пройдет)
  8. #38
    Да это лед скорее всего.
  9. #39
    *moscow
    Оттаяла и помыла в честь праздничка. Ура!
    Всё в порядке. Стук исчез.
    Обожаю своего Гувера!
  10. #40
    москва куркино
    Цитата Сообщение от otmorozen Посмотреть сообщение
    Мож аморт оторвался а ты незаметил?
    Особенно легко обрыв заднего верхнего крепления не заметить. А может даже просто сползти с резиновой втулки, в том же месте.
    у меня такая хрень... сполз и гремит. что делать? одевать обратно? втулки искать - например http://www.quadratec.com/products/16024_978.htm или амортизаторы менять ?
  11. #41
    Может лучше такую хрень взять? Раз и навсегда. Можно будет и от Соболя резинки менять. Я у Желтого брал такие. http://www.jeep4x4center.com/product...umber=JKS-9604 Ничего, никуда не скатится и не вылетит. Еще и аморт чуток ниже станет.
  12. #42
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Можно втулки поменять. Кстати именно ранчевская красная полиуретановая у меня прекрасно живет.
    Обычная резиновая - очень плохо себя чувствует.
    Правильней поставить как Олег пишет, втулки которые по краям зажаты.
    Хотя можно и заколхозить тоже самое.
    Единственное но - в стоке аморт сползает в крайнем случае. А с этим хз оторвет или нет при каком то пороге.
    Вообще вся эта беда как мне кажется из-за того, что в ренге конструктивно два задних уха стоят в одном направлении. Т.е. их оси параллельны. Да еще и в том же направлении что и ось моста. Соответственно при сильной артикуляции он и стремится сорваться с верхнего бар-пина.
    У патруля например ось нижней втулки несколько развернута в горизонтальной плоскости.
  13. #43
    РФ
    задние саленты жить будут только под JKS-сами
    что родные, что от Соболя (у меня сейчас такие стоят, цена вопроса 0 руб), что Раужкантри полиуретан
    раужкантри 2.2 с полиуретаном как по ссылке Ранчо, и не прожили 5 часов по качкоЁпу, слетели и давай ухо разбивать, хорошо под суетился, спас аморт
  14. #44
    москва куркино
    спасибо. закажу JKS. от соболя подходят аналогичные узлы? в нижнее крепление аммо тоже можно поставить?
    еще раз спасибо!
  15. #45
    msk
    От жигулей классики еще подходят.
  1. В Волгограде появился в продаже
    от tse2002 в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 23:54
  2. Стук в переднем мосту
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 19:48
  3. Стук в руле на JK.
    от Александр.Н в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 20:48
  4. Стук
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 22:34
