Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 97
Тема: Появился непонятный стук.
    Местный Аватар для Евгений
    По умолчанию Появился непонятный стук.
    Может кто сталкивался с таким скуком? На колдобинах разбитого гравия, появляется стук. Иногда кажется что справа спереди, иногда вроде сзади. Ощущение такое, что стучит глушак. Залезал под машину, дергал все подряд - ничего. На асфальте - тишина, на проселке - тишина, на выбоинах - стучит.
    На всякий случай подтянул крепление глушака к штанам - не помогло.
    Машина TJ SE 2006 год.
    н-ск
    если глушак то скорее об траверсу … короче, где видишь крючки продетые в резиновые петли там примерно и может стучать - можно вдвоем на яме посмотреть ( только чтоб труба остыла сперва ), повисеть на трубе всем вессом , поднапрячь монтажкой в разные стороны … править так же монтажкой
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Мож аморт оторвался а ты незаметил?
    Особенно легко обрыв заднего верхнего крепления не заметить. А может даже просто сползти с резиновой втулки, в том же месте.
    Спасибо, будем смотреть. Я надеялся, что вдруг у кого-то был похожий случай.
    Воронеж
    подушки крепления коробки-раздатки к поперечной траверсе посмотри.. да и подушки движка глянь заодно, раз уж под машину лезть
    YJ, 4.0, МКПП,1993, красный, боди-лифт1.5", колесья 31", Dana35+Auburn Gear ECTED, ГБО
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    просто дёргать может и не показать ничего
    а под нагрузкой будет
    например аморитзаторы могут быть плохо затянуты
    или тяги панара
    Местный Аватар для Morituri
    Могут стабы.... да что угодно может....
    У меня стуки после перегона появились.... так залез, всю подвеску перетягивать пришлось, везде люфты.... а ШСу на Панаре вообще кирдык..... ( люфт 2мм )
    Чтобы новую тему не плодить: Какова максимально разумная скорость передвижения без тяги панары ? Знаю что она нужна итд, но всеже ? Да морда будет гулять относительно переднего моста влево/право, но насколько это ухудшит управляемость ?
    HD Sportster XL1200S
    Если рычаги передней подвески НЕ разбиты, то потихоньку ездить можно.
    Но лучше не стоит, и безопасность страдает, и подвеска/рулевое убивается.
    Без панары на пружинах нельзя ездить! На рессорах еще куда не шло, а на пружинах ничто не удерживает мост от поперечного смещения. Убъешь все нафиг, если сам не убьешься. Птьфу, Птьфу, Птьфу!!!
    нельзя, Евгений прав! Ты тупо рулем будешь раму относительно моста двигать! У меня был недавно обрыв тяги)) те еще ощущения)
    msk
    Он про задний)
    пардон, не факт
    Да не важно передний или задний. Передний мне кажется еще страшнее. Просто по кинематике. Повернул руль, а мост если захочет останется на месте, а если нет сместится парралельно рулевой тяге. Нет передний даже не обсуждается. На пружинаж без панары нельзя!!!
    Цитата Сообщение от otmorozen Посмотреть сообщение
    Он про задний)
    пардон, не факт
    А я про передний) ты подумай над работой тяг без тяги панара при пружинной подвески, такие клевые ощущения, такой руль легкий!
    Последний раз редактировалось Rhino; 28.11.2010 в 22:43.
    msk
    Да я думла он про задний. Ему то чего? Ну будет болтаться как говно в проруби но ехать можно.
    Хмммм да спасибо всем большое, я слегка не подумал про рулевое......
    К сожалению я именно про передний (
    Предстоит асфальтовый пробег тысяч в 5км скорей всего, и ШС с таким люфтом точно не протянет.... есть ли способы реанимации в дорожных условиях ?
    http://www.rubiconexpress.com/Builde...part=QA1EXML12 вот такой ШС, уже заказал, но может не успеть дойти просто....
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Morituri; 29.11.2010 в 13:05.
  1. В Волгограде появился в продаже
    от tse2002 в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 23:54
  2. Стук в переднем мосту
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 19:48
  3. Стук в руле на JK.
    от Александр.Н в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 20:48
  4. Стук
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 22:34
