Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Как убрать компрессор кондея YJ 4.0?
    Местный Аватар для danila
    MSK
    По умолчанию Как убрать компрессор кондея YJ 4.0?
    Двигатель у меня от чирока, был свапнут с компрессором, гудит так что слышно на 10ом этаже как внизу машина работает)В общем бесполезная раздражающая штука, которую хочется выкинуть как можно скорее. На сколько я понял в обход короче ремень не пустить, нужно что- то придумывать с роликом, наверняка кто- то делал
    уже..
    Замкадье
    BMW R1200r
    Местный Аватар для Krinz
    Яб починил и сделал пневмосистему......
    А ваще для тиджика существует вот така картинка, думаю стоит поискать для чирка
    пока писал уже все нашлось)))
    MSK
    Цитата Сообщение от Only Jeep Посмотреть сообщение
    XJ с кондиционером и без (ставится паразитный ролик вместо компрессора) Получается нужно ставить паразитный ролик..
    Это надо самому колхозить на место компрессора или где- то есть такие в природе готовые?
    а на что она мне?))
    Последний раз редактировалось danila; 17.02.2018 в 21:38.
    Замкадье
    По ссылке посмотри. Ремень короче нужен. Там есть номер ремня, но возможно по старой классификации.
    Можешь поискать темы здесь http://jeep-forum.ru/forum/index.php
    Ну и как вариант не убирать компрессор. Если он тебе не нужен для кондиционера, использовать его, как воздушный компрессор. Темы переделки тоже можно поискать.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 17.02.2018 в 22:30.
    BMW R1200r
    Ремень 6РК длинна 1800-1820 пускать мимо кондея, ролики ваще не трогать
    YJ 1993 4.0 `33
    Местный Аватар для x512218
    Самара
    я бы тоже оставил компрессор для пневмосистемы... очень полезная вещь!
    jeep - это неизлечимая болезнь...
    Туда же надо как-то смазку доставлять, не?
    а сапун движка на что?
    Не читал ты мой БэЖэ. Не читал...
    MSK
    посмотрел по ссылке, на мой двиг(а это 4.0 от чирока 92 года) ремень такой же идет и нужет ролик обводной ставоть(там так и написано)
    судя по-всему он у меня дохлый и стоит просто как обводной ролик(но жутко шумный)
    Первый предложенное решение просто я смотрю на то как идет мой ремень и если я возьму и пущу короче в обход он просто будет тереться сам об себя
    Последний раз редактировалось danila; 18.02.2018 в 01:07.
    Не читал. Одно дело конкретику читать, другое- вылавливать инфу в море сопутствующего флуда)))
    Вот, убейт меня, совсем не моторрное масло льется в компрессор при жизни. Но, если работает и на мотрном, то норм))
    Проще, на мой скромный взгляд, найти либо бэушную муфту( если это она шумит), либо бэушный компрессор. Чтобы устранить шум. А дальше по желанию. Систему кондея восстановить или пневмосистему соорудить.
    Крым
    У тебя мотор старого типа крепление компрессора кондея "Ушами" и генератор висит низко, на поздних версиях компрессор кондея крепиться на вертикальных шпильках и генератор висит прямо под ним и присутствует так же второй обводной ролик. Так вот на более поздних версиях можно ставить ремень короче и пускать вообще без единого ролика. В твоем случае нужно искать брекет от мотора более поздних годов и убирать компрессор. Но более правильное решение заменить гудящий подшипник муфты тем более судя по фото компрессор живой можно восстановить кондей.
    MSK
    Фото из тырнета, но полностью идентичного мотора, мой компрессор точно дохлый номер)) хм ладно изучу ка я эту пневмосистему, на сколько это вобще полезная штука..
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...Edition/page22
    И кто бы говорил )
  1. компрессор кондея на TJ 4 литра
    от Green в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 11:02
  2. Как убрать катализатор?
    от Sanchos в разделе TJ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 05:41
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 15:14
  4. Компрессор кондея на подкачку для TJ2.5
    от urikvti в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 20:19
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 11:35
