Jeep Wrangler Unlimited 3.6
Запуск двигателя по телефону, электро-замок капота, спикеры головной свет, туманки и задние фонари, бронирование всех стекол, шумоизоляция, антигравийная пленка на всем металле, мягкий вверх на лето, защита мостов, MyGIG
Насчет номеров не знаю, не проверял, но ролики одинаковые.
Решили с мастером что покатаюсь пока совсем не порвется, тогда может что то более явно будет себя проявлять, а если так и не будет понятно то поменяю демферную муфту и натяжитель для начала.
К чему это об одном и том же!!!А размер один и какой номер какая разница -поясни!!!!Все 3-одинаковые по размеру и по взаимозамещению к номерам промзводителя. а поговорить и по---здь не вопрс!!!Херней не занимайся ДРУЖИЩЕ!!!!
Последний раз редактировалось рубикон; 17.02.2018 в 19:56.
Подскажите кто знает, что качественнее omix или mopar, раньше бы такого вопроса даже бы н было, а сейчас как то насчет mopar я даже сомневаюсь, на omix написано что сделано в канаде, муфта у омикс дороже чем у мопар, а натяжитель наоборот
Муфты:
https://www.quadratec.com/p/omix-ada...r-unlimited-jk
https://www.quadratec.com/products/51212_0057.htm
Натяжители:
https://www.quadratec.com/products/51212_0049.htm
https://www.quadratec.com/products/51217_0121_14.htm
Подскажите что заказать?
Думаю и муфту и натяжитель поменять на всякий случай
Наконец, эпопея разрешилась, оказалось, что либо мастер менявший натяжитель потерял шайбу под его крепление, где-то 6 мм, либо натяжитель чуть другой сейчас идет, нежели тот, что стоял на пентастаре 2012-го.
Целый год я ездил с ремнем без одной нитки, так как она рвалась сразу же после установки, наконец нашел компетентного мастера, который смог решить проблему, остальным это оказалось не по плечу.
Если кому нужен хороший мастер в Ростове, то рекомендую
https://грамотный-сервис.рф/
Мастер Дмитрий.
Ну вот, все и прояснилоь - как обычно дело в руках, а не в пентастаре.
Остался неясным один момент, на разные года пентостара идут разные натяжители или должна быть шайба под крепление, которую первый мастер потерял?
Мастер мне поставил шайбу и ремень перестало рвать, все работает как часы уже третий день.
