Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 110
Тема: Кит зажигания
    По умолчанию Кит зажигания
    Други, хотелось бы услышать мнение за такой кит:
    https://www.quadratec.com/products/17610_61X_PG.htm
    Я меняю свечи, провода, крышку и бегунок каждые 10 тысяч км. Но стандартный набор дешев. Долларов пятьдесят. Этот уже ощутим.
    Хотелось бы понимать нужно ли.
    И свечи)
    Вот такие:
    https://www.quadratec.com/products/55114_100.htm
    Местный Аватар для Konishev1975
    Ростов на Дону
    каждые 10 тысяч а зачем? у меня 150 тысяч пробег может свечи тока и меняли и то каждые 30 тысяч
    jeep wrangler 2001 г 2,5
    Это «тюнинг в Саратовском зоопарке» имхо))) Туда же еще сантметровую проставку между дросселем и впускным трактом и точно к звездам)))
    А свечи воткни один раз иридиевые и будет щастье.
    Устриц ел?
    Это не тюнинг. Я понимаю, что реально ни экономии ни мощности не даст. А если что-то и даст, то в пределах погрешности.
    Хочу узнать, пробовал кто.
    Можно и на веретенке ездить)
    Свечи стоят рублей двести и нужно их аж четыре)когда выгорают контакты в крышке появляются помехи в работе радио.
    Крышки и провода сплошь люминь. Мени уже давно не видел.
    На 4-х литровый ставил некий "тюнинг". Какие-то там провода " без потерь, в мегаизоляции". Эффекта никакого. Признаться честно, дроссель с 4.0 на 2.5 больше эффекта дал почувствовать, чем суперпроводочки и мега проставки...
    То есть дроссель ты поставил, а проставка зло?!)))
    Где логика?)))
    У меня нет ни проставок, ни раздроченных дросселей, ни электро моторчиков от компьютерных куллеров, ни прочей лабуды из серии "десять сил напильником"))
    Все, что есть это нулевик K&N. Поставил после установки шноркеля.
    Я просто хочу услышать мнение пользовавших данный или подобный продукт.
    Местный Аватар для noa3
    vados - по мне - смысла не имеет ибо многоэлектродные свечи используются в двигателях где на каждый цилиндр несколько впускных каналов и клапанов или присутствует наддув. Кроме плацебо ничего достичь не удастся.
    Небольшой прирост мощности и большую равномерность работы даст лишь устранение прерывателя-распределителя - установка четырехканального контроллера зажигания и катушки зажигания на каждую свечу, но для старого L4 - это ни к чему ибо он и так хорош и надежен - как есть.
    Последний раз редактировалось noa3; 10.02.2018 в 23:15.
    Замкадье
    Крепёж ВВ проводов в комплекте зачётный
    BMW R1200r
    Что бы я действительно поставил, так это хороший коллектор 4-2-1.
    Но у нас их не делают. В Москве и Питере просят машину.
    А то, что предлагает Квадратек при ближайшем рассмотрении довольно низкого качества.
    https://www.quadratec.com/categories...%3A4cyl%202.5L
    Это да
    И вот эта штуковина не дает мне покоя:
    https://www.quadratec.com/products/51103_501.htm
    А это на время заменило мне "веселые картинки")))
    http://www.shop.505performance.com/c...?categoryId=40
    Южно-Сахалинск
    а вот это интересно , интересно кто-нибуть даст комьентарии...?
    Я перечитал про них и джипфорум и вранглерфорум. А также форумы всяких дристеров и сракеров. Инфы мало. Но в основном положительная.
    Дроссель с бОльшей пропускной способностью менее плацебо, чем охлажденный в сантиметровом дополнительном зазоре воздух. По итогу мы добились одного и того же разными путями, ты уменьшил сопротивление воздуху фильтром, я- увеличением диаметра трубы, по которой он поступает в тракт.
    Охлажденный?)
    Котэ, ты же технически грамотный человек. Объясни, что происходит при увеличении Диаметра дросселя.
    Про проставку. На эту тему сракеры все копья переломали. По глубочайшему убеждению лиц, ее установивших, она добавляет целых десять кубиков воздуха во впускном тракте и, немного ни мало, от пяти до десяти лошадей и ньютонаметров.
    Зы. Установив фильтр повышенной пропускной способности я не вмешивался в само устройство тракта. Можно и вообще без фильтра ездить. Недолго)
    Охлажденный- это пропроставку.
    По легенде он там должен остывать и это есть суть. Для поверивших.
    То, что стритракеры говорят про объем, у нас для этого стоит пластиковая квадратная хрень на впуске.
    А по факту воздуха добавляет более широкое отверстие дросселя, это, кстати, ощутимо, пусть и не так прям « Вау!»
    Вот видишь, сколько людей столько и мнений)
    Квадратная хрень или аккумулятор стоит до заслонки. Его роль дать порцию очищенного воздуха в момент резкого нажатия педали. Многие убирают. Заменяя короткой гладкой трубой и говорят, что поперло. У нас много чего делается без понимания физики процесса. Разницей процессов, происходящих во впуске и выпуске турбированных и атмосферных моторов вообще никто не заморачивается. Люди ставят шноркель с трубой в три дюйма на атмосферный мотор с дросселем в 60 мм и говорят, что машина "поехала". Заменяют двух дюймовый выпуск на трех дюймовый и утверждают, что "задышала" и так и далее)
    Если что-то и делалать, то в комплексе и с пониманием. А не потому, что так модно, дорого или так у гения машиностроительства с D2.
    Как это отражается на смеси и что происходит дальше?
  1. Свечи зажигания
    от Томас в разделе YJ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 07:13
  2. Свечи зажигания 2.5
    от ROMZES4 в разделе TJ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 21:43
  3. замок зажигания
    от sergey93 в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 18:04
  4. замок зажигания на TJ
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 16:59
