Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 106 по 110 из 110
Тема: Кит зажигания
  1. #106
    [QUOTE=MEGA MAD MAX;405836]Ты или не читаешь ,что я писал, или кроме глобальностей не интересно , у меня не колхозный дроссель, он в комплекте с тюнинг чипом размеров с две пачки беломора, тоже не колхозный , да и сама машина не потоковая , некоторый спешл с завода для японии, хотя бы нет сраного трамблёра. Муфта с Черокеза 99года AW-4 ,оказалась 30-43LE , то-есть родная муфта TLC-80 ,ну вечная просто учитывая вес машин.
    Я не более нуден в разных плюшках чем студент , и не больше перфекционист чем Вадос с нержей....
    Если хотите называйте меня теперь аллюминевый MAD MAX
    Как раз читаю - на машинах с 2003 года - трамблера нет вовсе на них блок катушек, меня учили - меняешь дроссельную заслонку на большего диаметра тогда - занимайся коллекторами и впускнуми выпускными окнами в гбц, а также клапанами с седлами иначе опять получится - спорное решение.
  2. #107
    вот это не надо! =))) через это много бед может получиться
    Можно подробнее.
    Красиво загнул )
    У тебя стоят "бодигарды" из рифленого люминя?
    нет, Смитибил 6мм , металл , от края дверей , и закрывая всю задницу...
    Спасибо!
  4. #109
    Можно подробнее.
    не надо уменьшать температуру это не приносит добра двигателю. он построен и настроен чтоб работать в довольно узком диапазоне температур. выход вниз- большие зазоры- льёт бензин, не та вязкость масла. выход вверх- перегрев, пропуски зажигания, потеря герметичности и угар масла. Температура должна быть расчётной.
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    Я купил Питерские провода. Не ставил пока.
    Оплатил и ждал по времени, как из за океана)
    Один провод с браком(
    +1
    два провода с браком. Долго мучил машину, пока не понял в чем дело (ага, провода-то новые). Патрубки радиатора JiR - без нареканий
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Свечи зажигания
    от Томас в разделе YJ
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 07:13
  2. Свечи зажигания 2.5
    от ROMZES4 в разделе TJ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 21:43
  3. замок зажигания
    от sergey93 в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 18:04
  4. замок зажигания на TJ
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 16:59
