Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Заедает селектор КПП
    Местный Аватар для Atmo
    По умолчанию Заедает селектор КПП
    Добрый день!
    Поездил на выходных по мокрому снегу в лесу, после этого заело переключение селектора с D на R. Включается с заметным усилием, почти хрустом. Но продавить можно. Сам рычаг не отщелкивает по положениям, как обычно, а просто стоит в положении между N и D или R и P.
    Сама коробка работает как обычно, раздатка работает без проблем.
    Снег был мокрый, тяжелый, налип на днище, защиту, может быть связано?
    После того, как выехал из леса проблема ушла, сейчас работает в штатном режиме, но по ощущениям, все равно более тяжелое переключение.
    Что это может быть?
    залезть под машину - глянуть. Может ветка какая в кулису попала. может слетает тросик.
    А она снизу открыта что ли? А как она живет в грязи/глине?
    Если ветка можно попасть, то вероятнее всего снег. По мокрому снегу хорошо так покатался, см.20 слой под днищем и в арках был.
    Залезу, а где именно смотреть?
    под водительским порогом за трубой выхлопа. там два тросика и кулисы. тот что спереди - акпп. тот что сзади - раздатка.
    Понял куда смотреть. Кирилл, спасибо!
  1. Селектор АКПП
    от MadVai в разделе TJ
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 20:58
  2. Селектор АКПП
    от А-5 в разделе Трансмиссия
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 09:34
  3. селектор АКПП
    от stamon в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 13:15
  4. Селектор выбора передач на AW4
    от Андрейzzxxcc в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 13:00
  5. почему заедает HI JACK
    от Денис М. в разделе Флуд
