Подскажите, кто менял/разбирал заднюю полуось. Обломилась одна задняя колесная шпилька - можно ли заменить без демонтажа задней полуоси? Можно там подлезть и вставить новую?
Мне вроде не снимали. Хотя снимать там работы на 10 минут.
Шпильки на передние и задние разные, имей ввиду.
Спасибо, Кирилл! Про разные шпильки знаю. А старую обломанную как выбивать? Прям стучать по полуоси? Что-то это жестко. Может какой-то выжимной механизм есть?
Стучи по обломышу шпильки, не трудно выбивается.
BMW R1200r
Я не присутствовал, когда делали. Просто это было очень быстро.
Ок, всем спасибо!
Все легко извлекается без снятия полуоси.
Важно!Новую шпильку не забивать а ставить на место при помощи ключа гайки!!!
Можно, я думаю, и обычной колесной воспользоваться, если надеть на свободную часть шпильки какую-нибудь железку с чуть большим отверстием )
Забивать точно не хотел ))
а кто номерок задней шпильки подскажет? Может замены какие адекватные есть? Или размеры её, что бы по размерам подобрать из наличия в магазинах?
Я в своё время замучился подбирать, там резьба дюймовая, так и не нашел, заказал на емексе.
Номер 68003287AA
Последний раз редактировалось d.silver; 28.08.2021 в 05:17.
заказал за 250р заменитель от райбестоса. посмотрю что придет.
еще по номерам пошерстил вроде как от гранда вк и вж передние и задние (они там одинаковые) такие же как и наша задняя. есть тут ступица от вкшки мертвая, выбью шпильку посмотрю оно или нет.
