Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Замена 231 раздатки на 242 на TJ 97 года
    Пользователь Аватар для redarmyfraction
    СПб
    По умолчанию Замена 231 раздатки на 242 на TJ 97 года
    Исходные данные: TJ 97 года, стоят стоковые механика AX-5 и 231 раздатка. 2,5 двигатель свапнут на 4,0 от чирка. Лифт 2,5 дюйма + 1 дюйм боди. Колеса пока что 31, в плане 33.
    Захотелось мне на свою пятую точку приключений - решил поставить автомат, нашел AW-4 живую от чирка. Соответственно, предстоит изрядный объем переделок.
    Параллельно с этим стал задумываться о желании поменять и раздатку на что-нибудь с фулл-тайм 4wd (все зимы катаюсь на полном, да и при плохих погодных условиях тоже не гнушаюсь полный подтыкать).
    Погуглил - везде идет холи вар на тему 242 против 249, и при этом крайне мало информации применительно к ренгам, в основном обсуждения чирков и грандов.
    Машина используется в основном для города + покатушки по окрестностям Питера, отдельные пробеги по Карелии/Мурманской губернии и пр. То есть жесткого офф-роада нет.
    Засим, прошу консультации:
    - правильно ли я понимаю, что для заявленных целей 242 раздатки вполне себе хватит?
    - ставил ли кто-нибудь 242 раздатку на TJ (поиск по форуму вроде ничего не принес)? Пост на автограде http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/swap_242.htm изучил, но там применительно все-таки к чиркам написано.
    - Правильно ли я понимаю, что в любом случае (даже без установки новой раздатки) мне предстоит геморрой с карданами из-за различий в размерах и расположении коробок?
    Заранее спасибо за комментарии.
    TJ 1997 2,5 MT Stock 31'
    Under repair
    Местный Аватар для naujokas
    Vilnius
    мне предлагали такой тюнинг , сервис который занимается джипами, говорили что всё очень просто делается (у меня автомат), только я не понял зачем мне это надо.........
    АВ4 длиннее. С карданами придётся что-то решать однозначно. И, кстати, там, по-моему даже слип-йок не поможет...
    На 242, поговаривают, буксовать противопоказано, планетарка сваривается.
    Совершенно точно на один ТиДж ставил 242-ю раздатку человек, работающий у Николая Nikolay
    Значит, можно их спросить.
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 02.02.2018 в 12:45.
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    https://www.drive2.ru/r/jeep/1374965/ у Тима вроде 242я.
    Москва ЮАО
    У меня стоит 242 с 5.9л, Миха "Пятачек" поставил на свой бывший YJ 242 c 5.2л.
    небольшей гемор только с ручкой переключения при установки 242 вместо 231, а так все ставиться как говориться "болт-он".
    П.С опять 25, говорят, что на 242 буксовать нельзя, а как вообще будете буксовать на фулл-тайме?
    какой от этого смысл? Будет крутиться одно колесо либо одно переднее, либо одно заднее. Ну заедьте в грязь либо на передне-приводном авто, либо на задне-приводном.
    Для того чтобы побуксовать есть режим в 242 парт-тайм (4H 231), либо парт-тайм пониженный (4L 231) - включай и хоть оббуксуйся.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    Все правильно, только не все это понимают, а потом рассказывают, чт 242-я не айс)))
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    СПб
    Цитата Сообщение от saa Посмотреть сообщение
    Вопрос: между всеми этими вариантами 242 раздатки есть какие-то концептуальные различия? В плане подключения датчиков, разъемов и пр.? Целесообразно искать именно 242 HD из-за максимального крутящего момента?
    Есть вариант взять раздатку с KJ, насколько она будет стыковаться?
    Under repair
    Беверли
    Ставятся 242я рк только надо это делать у тех людей где делают и могут сделать всё собрать и поставить ,если вы хотите делать сами и сэкономить на этом ,это будет долгий процесс который вам принесёт много ошибок и затрат ,особенно от форумных советчиков!!!242я от KJ Встанет всё встанет только что делать будете с валом вых под зад кардан на 32 шлица )))) и вам захочется чтобы спидометр работал ,а датчика нет)))
    СПб
    Делать буду не сам, хочется просто представлять масштаб бедствия и запастись всем необходимым ДО того, как машина будет в полуразобранном состоянии.
    Вот что интересно: в импортных отчетах людей, которые делали свап aw-4/np242 на тиджах ни слова не сказано про какой-нибудь геморрой с карданами. Если верить обрывочной инфе из гугла, раздатки 231 и 242 примерно по размерам совпадают, а вот выбранный мною автомат почти на 10 дюймов длиннее. Как решать такую проблему? Брать карданы от чирка? Или заказывать где-нибудь у нас жесткий кастом/везти киты?
    http://www.thebassetts.us/Jeep/AW4/A...s/page0009.htm
    http://www.stu-offroad.com/engine/aw-4/aw-4-21.htm
    Вот пошаговые практически отчеты - и все проблемы, с которыми люди встречались, упирались в электрику.
    Under repair
    А точно коробка АХ-5 осталась, не заменили ли на АХ-15, которая тоже подлинее.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Ванька Лесоруб на 242 рубится на соревнованиях и слышать не хочет про 231
    хотя я тоже не пойму зачем?
    Местный Аватар для Пята4ок
    У Вани 231, сто процентов.
    Ставиться все без проблем. АВешка длинее , карданы надо переделывать, ни от чего не подойдут. Так же надо доворачивать раздатку, пересверливать отверстия под шпильки на коробке. Ни каких мегашёртов и тд и тп для 242й нет. С электрикой особого гемороя нет, если купить коробку с полной проводкой( коробочной и той что идет на блок предохранителей и на мозги коробки)
    242я это таже самая 231я с одним дополнительным режимом, плюс цепь гораздо шире, как у 231HD, все остальное такое же.
    Говорю мало, думаю много, делаю правильно.
    СПб
    А в Питере какую-нибудь приличную контору по карданам кто-нибудь может посоветовать?
    Under repair
    Московская область
    Цепь у обычной 242 такая же по ширине как и в обычной 231 . Мегашорта нет , есть вот этомегашорт.jpg
    JK 2011 3D 3.8 AT Rubicon белий-белий
  1. Ответов: 110
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 20:10
  2. Про шум раздатки в 4Hi
    от avolkoff в разделе TJ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 18:23
  3. Про двигатели и раздатки
    от kazanova84 в разделе JK
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 16:05
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 19:24
  5. замена раздатки
    от I$KANDER в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 12:45
