Показано с 1 по 13 из 13
Тема: При какой температуре запускается вентилятор?
    Сургут
    По умолчанию При какой температуре запускается вентилятор?
    Братцы, вопрос по системе охлаждения.
    В диапазоне температуры движка 90-100 градусов иногда начинает помаргивать лампочка неисправности системы охлождения. Красная такая круглая, в правом верхнем углу панели. Ну и блямкает при этом.
    Вентилятор включается только при достяжении 102 градусов. Вроде раньше он выл почть всегда.
    Заезжал на диагностику, поменяли датчик температуры, но мигание и блямканье осталось. Особенно в пробках часто проявляется.
    Вообще, температурный порог включения вентилятора программируется или как прошит так и есть?
    Возможно из за этого и "Hot Oil" летом в горах ловил....
    Какой алгоритм поиска неисправности?
    Машина Сахара, 3,8.
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Но эта же лампочка и на сигналку срабатывает и на лампочки тоже.
    Местный Аватар для Бродяга
    Может все же это радиатор виноват?
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Может сгорела релюха одной скорости вентилятора? И теперь он только на большой маслает.
    Дизель включает первую скорость выше 100, а вторую выше 110. А вот бензин - не знаю.
    А лампочка я думал только как ошибка имобилайзера мигает.
    Сургут
    В смысле, лампочка может моргать к примеру, если батарейка в ключе подсела?
    Еще вчера показалась что на хлопок дверью эта лампочка реогирует. Но черт возьми! Только на нагретом моторе.
    Братцы, у меня реально от всего этого когнитивный диссонанс ))))
    Кирилл, про ступени работы вентилятора я тоже не знал )))
    Хотя вроде раньше вентилятор выл громче. И очень сразу срабатывал как мотор прогреется...
    С Уважением,
    Константин.
    kyiv
    у нас безбатарейный имобилайзер.
    У тебя похоже просто контакт где-то отходит. От нагрева или хлопка дверью.
    Почитал у американцев.
    Пишут попробовать открыть-закрыть двери ключом, если у тебя центральный замок.
    если не поможет - проверять заземление всех блоков включая двигатель.
    Если не поможет - попробовать поменять по реколу рулевую спираль.
    Сургут
    Ага. Спасибо, Кирилл, попробую поискать сопли.
    Всетаки вопрос про режимы срабатывания вентилятора остается....
    С Уважением,
    Константин.
    Местный Аватар для Totachulpy
    на пенте 107 градусов
    Краснодарский край
    Hot oil-это перегрев коробки.
    JK 2,8 D 2011г.в. 5D
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    hot oil это практически конец коробке
    Местный Аватар для diman416
    Ленинград
    Машина Сахара, 3,8.
    вчера было такое же на дизеле
    ехал по кАДу , на скорости около 100 начала помаргивать круглая красная лампочка крайняя справа возле указателя температуры движка
    + иногда загорается на пару-тройку секунд и гаснет,протом вроде прошло
    указатель (стрелка) температуры в норме,под капотом все в порядке,ОЖ в норме и чистая,никаких симптомов перегрева
    далее ,чуть позже,поехал по городу - снова начала помаргивать + выскочил чек,после перезапуска он не гаснет
    движок работает как обычно,никаких изменений в работе не заметно
    приехал домой ,достал мануал - выяснилось ,что данна круглая красная лампа (№18) никакого отношения к перегреву двигателя не имеет! просто в силу своего расположения дезинформирует,а за перегрев движка отвечает другая лампа с символом щупа в масле (№16) левее нее!
    мигание и горение круглой лампочки (согласно мануалу) при работе двигателя указывает на неисправность заводского иммобилайзера
    достал сканер,подключил JScan - вылезли 2 ошибки: 1) В2102 ignition run/start input circuit high + 2) P0513 incorrect immobilizer key
    при этом двигатель заводится как обычно
    понятно,что какая-то проблемка с иммобилайзером (скорее всего контакты) - но вот куда копать,что искать?
    кто-нибудь решал уже подобный вопрос?
    вот что пишут по ошибке В2102 на Jk-forum.com (гугл-перевод) :
    Когда TIPM получает сообщение шины CAN, указывающее, что переключатель зажигания находится в положении OFF/LOCK, а проводной вход Run/Start указывает на то, что переключатель зажигания находится в положении RUN/START, этот код (В2102) будет установлен.
    Проблема может быть в плохом TIPM, либо в перетертом проводе в цепи замка зажигания с замыканием на 12 вольт.
    Чтобы убедиться, что это цепь замка зажигания, вам нужно будет выключить зажигание, снять разъем C7 под TIPM и проверить наличие 12 вольт на контакте 30 на разъеме жгута проводов. Если на нем есть 12 вольт, то есть короткое замыкание на 12 вольт.
    2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
    Москва, Свиблово
    У меня постоянно подключен программатор Diablo Sport. На нем выведен постоянный мониторинг температуры двигателя, коробки, бортового напряжения.
    Так вот температура включения вентилятора (судя по показаниям на программаторе) 96 градусов.
    Температура отключения 92 градуса.
    Лампочка эта в правом углу у меня тоже моргает. Подрулевую спираль по реколу меняли. Не помогло. Я просто на это забил. Пока ни на что не влияет. Немного нервирует только((( Иногда гаснет если пошевелить ключом, но это не точно.
    Ключ у меня без кнопок ЦЗ. Пассивный.
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 30.05.2022 в 16:57.
    Ленинград
    Моя история получила продолжение.Теперь машина заводится ,как ей вздумается.Может сразу завестись,может с третьей попытки,а может только минут через 10 простоя.Имеется в виду - что стартер не крутит.Ошибки сброшены,чек и лампа неисправности иммо теперь не горят,но заводится рандомно.Видимо придется начинать с изучения проводки замка зажигания.
  1. вентилятор радиатора
    от K_Konstantin в разделе JK
    Последнее сообщение: 16.10.2017, 19:10
  2. Вентилятор на TJ
    от Dimon33 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 21:16
  3. вентилятор
    от vlad08 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 11:30
  4. Вентилятор
    от mkozyr в разделе JK
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 02:42
  5. Вентилятор охлаждения
    от Koks в разделе Двигатель
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 14:38
