Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Восстанавливаю трансмиссию дизель 2,8 jk 12 год
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию Восстанавливаю трансмиссию дизель 2,8 jk 12 год
    Ищу механическую коробку переключения передачь в сборе или по запчастям.
    На моей повреждён колокол, первичный вал, сцепление с рычагами.
    Машина дизельная 2,8 2012 года.
    Коробка от бензиновых двигателей не подходит (разные номера), но возможно что часть запчастей могут быть идентичные.
    Коробки вроде одинаковые. Мож только передаточные разные?
    Хотя колокол тоже может отличаться.
    Местный Аватар для Бродяга
    3.6 на МКПП еще найти надо
    коробки разные. колокола разные. но внутрянка в основном одинаковая.
    Сцепление тоже разное.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Дедушка Аватар для XoXoL
    Краснодарский край
    как смог сломать?
    JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
    Великий Новгород
    Взорвал, очистителем тормозов от вьюрт. Смотрел в камеру видеонаблюдения, под машину как будто питарду кинули.
    Нашёл почти новую с пробегом 22 тыщ за чуть больше ста тыщь, а что толку!
    Последний раз редактировалось masterboy; 26.01.2018 в 00:45.
    А что с мотором? разбирались?
    Магазин для Джиперов
    Великий Новгород
    Решили сначала восстановить трансмиссию, только потом займёмся двигателем. Двигатель вращается при помощи торцевой головки и трещётки за болт коленвала, сам не видел, так сказали, но нифига я не верю что он жив и тем более не верю что вся эта вакханалья не повлиялет на его ресурс, но что говорить прошедшим и вероятным, время покажет.
    Последний раз редактировалось masterboy; 28.01.2018 в 02:43.
    Пермь
    Чего её искать , у меня есть 3.6 2012 но бензин (
    Я думаю так же , что РКПП на бенз/дизель - одинаковая
    но лучше спросить у Володи (Мск) - они свапили несколько джеков со снятием коробки
    + Артоша менял РКПП на АКПП - можно сделать фото РКПП (оно снято с машины, как я понимаю)
    Вариант с простой заменой(если все походит) - оптимален!
    Колокол отличается. Корпус основной нет. Внутрянку по большей части такие же номера. Есть отличия. На 10 запчастей 1 другая.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Я чет не понял как коробка убилась. Взорвалась от паров? Видос сохранился?
    сорвало маховик с болтов и он, как реактивный снаряд снес по инерции колокол и первичный вал погнул. Стартер зацепил.
    Местный Аватар для Frontier
    В ЕКБ разбор "Левый руль" , стоит погорелец 12 года, дизель. в инете найдете. звоните им.
    JEEP WRANGLER RUBICON UNLIMITED 3.6L, 2012, Gecko Green (салатовый), имя Wall*e
    Великий Новгород
    А что толку им звонить у них автоматическая коробка а у меня механическая.
    Если бы рванули пары, то не было бы у меня 3-х машин и ещё одной моего кореша, все стояли рядом, а так сильнейшие выжили, джип слабое звено.
  1. Дизель для JK
    от KingJocker в разделе Общий
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 13:18
  2. Дизель в TJ
    от fradkinshtein в разделе Двигатель
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 03:29
  3. Пружины JK дизель
    от тов.Сухов в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 15:10
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 08:21
  5. присадка в трансмиссию
    от vados в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 12:10
