Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Дизель не едет
    Новичок Аватар для Smoll
    Южно-Сахалинск
    По умолчанию Дизель не едет
    Всем привет.
    Может кто сталкивался - посоветуете.
    Пока машина холодная - все норм. Как только нагрелась - не тянет, из глушителя сизый дым. Более 3 000 оборотов не развивает (по прямой до 90 км/час, в гору 50-60), между 1500-2000 об какой то провал, как будто троит. Характерное "цоканье" форсунок под нагрузкой (при резком нажатии на дроссель). ДжекиЧан - не горит. Фильтрам всем 1000 км. Проблема началась после того как на Новогодние каникулы он простоял месяц без движения.
    Загнал на диагностику - сказали МАФ под замену и свечи накаливания, хотя заводится легко в любой мороз. Диагност сказал что в рейке давление топлива не стабильное и темп.входящего воздуха видит как 170 град (то есть глюк).
    Было ли у кого подобное?
    Спасибо за конструктив.
    JEEP Wrangler Unlimited Sahara 2010 CRD 2.8 D LIFT 2" Rubicon Express TIRE 35" KUMHO SMITTYBILT Atlas bamper, SMITTYBILT XRC 9500, LED
    Не ЕГРы случаем?
    Южно-Сахалинск
    Цитата Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
    Не ЕГРы случаем?
    давно кастрирован... не оно
    Местный Аватар для noa3
    По симптомам - форсунки и или регулятор давления, но сначала проверить нагнетатель на исправность, давление наддува и герметичность впускной системы в.т числе интеркулера и шлангов.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    На А6 было тоже самое при умершей турбине, ехала не более 80 км/ч, как не старайся...
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Если диагносту доверяешь, меняй маф. Если нет - ищи толкового диагноста. Свечи менять не спеши.
    Местный Аватар для Gurgen
    МО Юго-Восток
    Вашему трактору катастрофически не хватает наддувного воздуха.
    1. Сервопривод нагнетателя - проверить герметичность и надежность посадки трубок; проверить шарниры приводной тяги от привода и вал, управляющий геометрией лопаток турбины, при необходимости пролить раскислителем;
    2. Шланги до и после интеркуллера, поверить герметичность впускного трубопровода, очистить датчик давления наддува;
    3. Воздушный фильтр - проверьте ещё раз, мож какую тряпку или ветошь оставили в корпусе или в шноркель кто засунул.
    Проверьте расход масла, много ль мотор стал поджирать в этом режиме.
    Южно-Сахалинск
    Год назад так же зимой слетел патрубок после турбины... Сразу ЧекЕнжин, ошибка по надуву, больше 2000 оборотов не разгонялся. В таком режиме проехал 800 км до дома и все симптомы мне очень знакомы. Это другое.
    Диагност сказал что прыгает давление в топливной рейке. Сказал что из-за ошибки в показаниях температуры от МАФ.... Возможно. Жду с доставки МАФ, регулятор новый есть, датчик мап/темп новый есть. Форсунки снять и на стенд. Пока на турбину не грешу....
    В любом случае какие то странные симптомы... Еще сказали что может сажевый фильтр забился (не самочищается). Осталось понять есть ли он у меня, можно ли его удалить без прошивки мозга?
    Изучил вопрос его принудительной очисти - оказывается еще тот геморрой... да и новый стоит как крыло от Боинга.
    kyiv
    Если давление в рейки прыгает за пределы - чек тоже должен быть.
    Сажевик найти очень просто. Он выглядит ка расширение в горизонтальном участке выхлопной трубы гдето сразу после ее перехода справа машины налево. На нем может быть еще пару трубок.
    Если трубки есть - без перепрошивки снять нельзя.
    Южно-Сахалинск
    Прямо хочется докопаться до истины традиционных болячек дизеля:
    - сизый дым на ХХ при безаварийной работы мотора
    - падение тяги, увеличения расхода топлива ни с того, ни с сего.
    Многие жалуются, но никогда ни кто не установил причину на 100%.
    Причины у всех разные, по симптомам тебе сказали. Подключай диагностику и смотри параметры.
    У дизеля нет традиционных болячек - есть естественный износ помноженный на качество топлива.
    МО Юго-Восток
    Как глушили ЕГР? Что с сажевым фильтром? Масло мотор жрёт?
    Скиньте выхлопную полностью, оживет мотор аль?
    Южно-Сахалинск
    ЕГР, катализатора и сажевого - нет, удалял не я. Как удаляли - не могу пояснить. Мотор масло не жрет вообще.
    Последний раз редактировалось Smoll; 28.01.2018 в 23:48.
    Южно-Сахалинск
    В итоге все оказалось довольно просто и дорого - стенд "проливки" показал что две форсунки (3 и 4 цилиндр) присмерти...которая вот вот должна была случиться. Заменили две форсунки - работает как новый, белый дым, который ранее случался эпизодически (как у многих и многих) исчез полностью, расход топлива снизился до паспортного.
    Так что думаю если появляется иногда белый дым - копите деньги на форсунки.... А еще думаю не стоит экономить на качестве топливных фильтров - чудес не бывает.
    kyiv
    Плохое топливо это беда дизелей.
    Всем советую менять фильтр с маслом или хотяб раз в две замены.
  1. JK не едет!!
    от =AZ= в разделе JK
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 13:47
  2. 2.5 не едет
    от dr-Rumata в разделе TJ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 17:49
  3. Не едет
    от Rocker в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 17:36
  4. Не едет.
    от NESA в разделе JK
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 14:13
  5. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 10:05
