Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 205
Тема: Опять соляра
  1. #121
    Пользователь Аватар для Михаил Ф
    Бородино - Москва
    Нихрена себе экономия...
  2. #122
    Местный Аватар для Gurgen
    МО Юго-Восток
    Похоже, что коленвал разорван
  3. #123
    Местный Аватар для noa3
    Из моего небольшого опыта работы с дизельными двигателями - на 99 процентов двигатель цел ибо при уходе вразнос - в худшем случае выбрасывает шатун или прихватывает коренные так - что коленвал не прокрутить. Для успокоения - слить масло и разрезать масляный фильтр - проверив на наличие стружки.
  4. #124
    МО Юго-Восток
    В нашем случае фильтр резать не надо, у нас вкладыш в корпусе, а вот снять поддон надо. Рвёт коленвал на 4-х цилиндровом дизеле, как правило, между 3-м и 4-м бугелем, возле 4-го
  5. #125
    Так достать фильтрующий элемент - исследовать на предмет наличия стружки - нет стружки нет поводов для беспокойства.
  6. #126
    МО Юго-Восток
    Какова причина разрушения коробки?
  7. #127
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Срезаны восемь болтов маховика, маховик оторвался, двигатель после этого ещё вращался. Причина разрушения части коробки это раскрученный маховик, его кинетическую энергию погасили стенки колокола ( сточены и расколоты, сточенный стартер, при этом скорее всего был изгибающий момент на первичном валу, по крайней мере подшипник один из трёх восмёркой.
  8. #128
    По мне так причиной обрыва болтов маховика - стало внезапное заклинивание стартера и/или кпп - а уж потом все остальное ибо даже при вылезшем шатуне - маховик остается на своем месте и болты целы.
    Ступица ведомого диска сцепления цела? Или оторвана?
  9. #129
    Местный Аватар для Woevoda
    Скорее всего пытались заглушить включив передачу и резко бросив сцепление при зажатых тормозах.
    Jeep-Wrangler 2.8МТ - был
    Jeep Renegade Trailhawk - тоже был
    Land Cruiser 71 4.2МТ
    Volkswagen Amarok 3.0
  10. #130
    МО Юго-Восток
    Даже если бендикс не вернулся и остался в зацеплении с венцом маховика, то момента для того чтобы срезать обгонную муфту бендикса нужно гооораздо меньше, чем срезать болты маховика
  11. #131
    Великий Новгород
    И при этом я вьехал в соседний сарай и остановил машину столб на соседней улице. Именно так и было. Слышал такой анекдот про лермонтова который ехал на коне и читал стихи, и после пятого пересказчика это уже был голый пушкин который ехал на коне и ругался матом.
    Ручку переключения передач не трогал, сцепление мог по запаре нажать, крутил стартером очень долго, машина завелась еле еле и на педаль газа не реагировала, выкинула чек на приборную панель и вдруг как раскрутилась. Заглушил движок поворотом ключа зажигания в обратную сторону, при этом он заглох не сразу а через некоторое время секунд 10. При разборке сцепление полностью целое и корзина и диски.
    Сегодня смотрели биение первичного вала, биение есть. Первичный вал под замену.
    Последний раз редактировалось masterboy; 29.01.2018 в 22:08.
  12. #132
    МО Юго-Восток
    Первичный вал мкпп крутиться со скоростью коленвала через шлицевой фланец, который приклепан к ведомому диску сцепления черырмя клепками, даже если глушить двигатель передачей, то срезать эти клепки несравнимо со срезанными болтами маховика
  13. #133
    Великий Новгород
    Остатки срезанных болтов выкрутились с коленвала при помощи отвёртки.
  14. #134
    Великий Новгород
    Заказал как мне кажется все запчасти для трансмиссии, срок поставки большой на 5 апреля. Езжу к больному очищаю от снега, а то на софт топе образуются пролежни от снегальда.
    Есть сомнение по маховику, как бы его проверить на кривизну?
    Л200 тоже впала в кому, полностью износилось сцепление, маховик посинел и потрескался, выносился колокол там где выжимной ходит и пробило где то прокладку, при скоростях 90—100 хлещет антифриз из пробки радиатора от давления газов, а в городском режиме нормально, езжу так уже год.
    Вторая серьёзная поломка за 13 лет и 350000 пробега, первая это глюк имобилайзера, был удалён при помощи зубила и молотка.
    Хорошо когда в семье 3 машины, теперь езжу на рено сандэро.
    Последний раз редактировалось masterboy; 19.02.2018 в 19:28.
  15. #135
    Местный Аватар для Бродяга
    Моховик меняй. иначе встрянешь на сцепление 2й раз(блин по ренгу написал)
    Если на Л200 тоже моховик демпферного типа то 90% надо менять
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
  1. Опять Купавна! 31.05.14
    от vulcan88 в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 20:38
  2. опять уплотнители на TJ
    от Игорь55 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 03:41
  3. Про резину (опять)
    от lordmayson в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 22:40
  4. Help..опять
    от Partizan в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 13:36
  5. Опять я и опять не про ренг:)
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 21:55
