Показано с 1 по 15 из 40
Тема: Ошибка P0733 некорректное подключение 3-ей передачи
    Местный Аватар для Astramak
    По умолчанию Ошибка P0733 некорректное подключение 3-ей передачи
    Доброго времени суток джиповоды!
    Ехал быстро (100-120км/ч), смотрю дождь пошел(брызги АТФ из автомата, ну не внутри авто а снаружи по колёсам), скорость начала падать, остановился на обочине. Смотрю, вылетела алюминиевая трубка из соединения к радиатору АКПП. Соединил металлическими хомутами, залил АТФ в АКПП, поехал. Поехал, но при переключении автомата на 3 передачу, срывается с нее на вторую и зажигается желтый значок двигателя, позже как показал сканер ошибка P0733-некорректное подключение 3-ей передачи. Глушишь авто, заводишь - ошибки нет, но до набора скорости до 3-ей передачи, опять загорается желтый значок. Где-то прочитал, что если сменить АТФ и заменить фильтры АКПП, то пройдет (как один из вариантов лечения данной болячки) не помогло.
    Жду советов, версий, помощи, а так же средства можно направлять на карту ))), шутка про последнее, хотя нет )))) ну ладно шутка. Если нужны будут реквизиты, спрашивайте ))).
    Последний раз редактировалось Astramak; 22.10.2018 в 13:55.
    JKU sport, 2.8crd, 2007, lift 3'5" ironman, Electric Winch 4х4 Кевлар Водозащищенная 12000lb/6000kg, блокировки: TJM 168PL15, TJM 168PL20, ГП 4.56 Nitro Gear.
    - Чем вы вообще занимаетесь по жизни ?
    - Продаю
    - А что ?
    - Бананы , людей , шучу не бананы
    - Продаю
    - А что ?
    )))))))) смайликов не нашёл
    Местный Аватар для Бродяга
    Врядле пройдет. но попробывать можно. Но чуть что у меня есть коробка)
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Пользователь Аватар для enot
    Сначала к авторизованному дилеру с компьютером. Эту ошибку просто так не снимешь.
    JKU Sahara 3,8 2008
    Диллер снимает ошибки так же, как любой обд блютуз переходник.
    Искать причину надо
    У меня просто стереть не получилось, когда коробка встала в аварийный режим.
    JKU Sahara 3,8 2008
    Есть прикольная програмулина под андроид.
    Называется alfaOBD. Есть бесплатная демка с некоторыми ограничениями.
    По функционалу она близка к диллерским сканерам. Можно проводить любые тест процедуры и стирать любые ошибки в любых блоках.
    Кирилл - к моему большому сожалению, ни одна из сторонних диагностических программ по функционалу не дотягивает до дилерских, более того интерпретация накопленных ошибок - звучит по разному.
    Так что сначала почитать ошибки, посмотреть коридоры переключения передач - а потом уже тратить деньги и время на ее устранение.
    А ты эту пробовал хоть?
    Не, она конечно недотягивает. Но возможность прокачивать тормоза с АБС - уже многого стоит.
    Исключительная прокачка - это хорошо, однако посмотреть какой из клапанов виснет или травит в блоке АБС - уже фиаско, как впрочем и многое другое. Или банальная ошибка по датчику педали тормоза - выглядит как неисправность блока АБС.
    Ну вобщето в ней любой из клапанов можно поднять. Или насос принудительно активировать. Я просто не пользовался ничем этим. не надо было. И как выглядит ошибка педали, честно, не знаю.
    И все-таки ты об alfa OBD или о програмах вобщем?
    Тидж не знает((( а так хотелось в блок подушек залезть
    Не, она для JK тока из наших. JL даже нет пока, но она обновляется все время.
    в последней версии есть JL. а у тебя андройдная или виндовая? честно купленная или ломаная?
  1. подключение доп электрики
    от silverleo в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 17:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 20:31
  3. Подключение доп. фар к штатной проводке
    от Шарки в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 10:52
  4. подключение камеры
    от SergeyT5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 09:29
  5. Подключение лебёдки
    от Rijik в разделе Лебедки
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 22:43
