Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 205
Тема: Опять соляра
  1. #181
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Ничего не смотрел, оставил и ушёл. А нет смотрел новый джип jl. Машина понравилась, достойная замена джеку. Был на улице Орбелле.
    По моим данным форсунки меняются все сразу, если ставить новые со старыми долго не проработают. Но он это говорил про заводские и восстановленные. Это не догадки, это мне расказывал чел у которого было 5 дизельных хюндаев эвакуаторов.
    Сделали два рекола. Пповодка в двери, как мне обьяснили, отрезаются разьёмы и ставится часть проводки с новыми разьёмами в защитной оболочке. Пиропатрон меняли так как были случаи его не срабатывания, разбирали часть торпеды.
    Попросил исправить шум вентилятора печки (как будто крыльчатка за что то задевает), сказали что это износ втулки и лечится только заменой мотора за 13500 либо разбирать и подбирать втулку. Смазать не получится, втулка защищена. И это часто случается на гранд чероки.
    Первый раз ездил к офицалам, ощущения благоприятные, не было чуства что тебя хотят обмануть! Машину помыли!
    Последний раз редактировалось masterboy; 13.10.2018 в 09:30.
  2. #182
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Форсункам по боку старые с новыми или еще как.
    Им не побоку на грязь и топливо и как качественно их восстановили.
  3. #183
    Великий Новгород
    Да он восстановленные устанавливал. Скорее всего плоховосстановленные. В москве местная какая то контора делала.
  4. #184
    Великий Новгород
    Езжу на джипе, всё работает, коробка так и подшумливает. В субботу сложил мягкую крышу, поездил чуток, сопли поморозил, кайфанул, снял и поставил жёсткую. С канистр больше не заправляюсь, при любом раскладе, хоть пусть литр будет 200 руб, заправляюсь на несте.
    Зимой всётаки лучше жёсткая крыша, на софте сзади образуется лужа и замерзает, тем самым продавливая полиуретановый верх и софт холоднее. Планирую также хард обклеить теплоизолятором изнутри.
  5. #185
    Местный Аватар для noa3
    Вот и молодец. Ко мне переодически заезжают на ремонт те кто заправляются из канистр - раз в год/полтора/два - минус четыре форсунки и регулятор, после этого как бабушка отшлепала - только приличные заправки.
    Форсунки меняются только по результатам диагностики и как говорил выше обычно, при нормальной эксплуатации, хватает замены пары форсунок чтобы без ущерба поездить год, полтора.
    Последний раз редактировалось noa3; 24.10.2018 в 22:19.
  6. #186
    Местный Аватар для Krinz
    Ну вот и хорошо, поздравляю с окончанием)
  7. #187
    Великий Новгород
    Спасибо, но бесследно не прошло, буду мониторить звук коробки.
    Приезжай, отпразднуем это дело��!
  8. #188
    Местный Аватар для ruwrangler
    У меня тоже загадочный шум после замены сцепления, шелестящий . Маховик правда не менял, только корзину , выжимной и диск . Шум появляется на нейтрали , только после прогрева машины. При легком нажатии на педаль сцепления шум пропадает. Слышно только снаружи машины , с закрытыми окнами не слышно. Без отсоединения коробки никто диагноз не ставит :-) ну что логично. Пока не решился снимать ради этого коробку , два года уже езжу , пробег после замены 16 тыс км.
  9. #189
    Доберусь обязательно)
  10. #190
    Великий Новгород
    Думаю, нужно ездить так. А если шум изменится то только тогда разбирать.
    Расскажу зачем меняют маховик, в чём вообще фишка. Маховик у джеков не просто кусок железа как многие его себе представляют. Маховик состоит из двух круглых кусков железа, а между ними по кругу пружины. Маховик чем то напоминает диск сцепления. Так вот эти пружины расположенные по кругу проседают и маховик перестаёт правильно демпфировать момент соединения диска сцепления, и это демпфирование начинает выполнять диск сцепления. Вот поэтому диск, корзину, выжимной и маховик меняют одновременно.
  11. #191
    masterboy - по маховику не совсем так, однозначно подлежат замене только маховик и комплект сцепления, выжимной - замена по необходимости. Выжимной как правило переживает два/три маховика.
    Поводом к замене маховика служат несколько причин.
    1. смещение демпфера крутильных колебаний относительно оси - проявляется как вибрация идущая снизу, при наборе оборотов - вибация ослабевает и может исчезнуть.
    обычно при выжиме сцепления рукой такой маховик ощутимо стучит в педаль сцепления.
    2. износ пружин и эластичных вставок в гасителе - проявляется как легкий стук при выжиме сцепления, на снятом маховике - при довороте гасителя (пластины к которой прикручивается корзина сцепления) имеется выбег назад/вперед более 10 мм относительно нейтрального положения в колоколе и сам гаситель - не возвращается назад относительно колокола (тела маховика).
    3. разрушение подшипника гасителя - гаситель отрывается от тела, при работающем двигателе - шум и грохот - все передачи включаются, однако автомобиль не двигается с места на любой передаче.
    в этом случае меняется полный комплект - маховик,сцепление и выжимной - даже если выжимной внешне выглядит живым.
    Последний раз редактировалось noa3; 26.10.2018 в 16:35.
  12. #192
    Великий Новгород
    А что маховик иногда отрывается?
  13. #193
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Бегло посмотрел ценник, маховик 50000, корзина с диском 50000...
    masterboy ты оригинал ставил? почем маховик и корзина с диском?
  14. #194
    Великий Новгород
    Да, цены на маховик какие то не реальные, с завода установлен маховик фирмы sacs (буквы мог перепутать), этой же фирмы корзина выжимной и диск. Я такой же и ставил, обошелся примерно в 48000, корзину диск и выжимной покупал в наборе всё тойже фирмы sacs. Цена набора по памяти 14000, точно не 50.
    Если вы будете покупать у крайслера, то он также в свою коробку положит cacs.
    Последний раз редактировалось masterboy; 27.10.2018 в 19:46.
  15. #195
    Иркутск
    Ясно спс.
  1. Опять Купавна! 31.05.14
    от vulcan88 в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 20:38
  2. опять уплотнители на TJ
    от Игорь55 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 03:41
  3. Про резину (опять)
    от lordmayson в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 22:40
  4. Help..опять
    от Partizan в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 13:36
  5. Опять я и опять не про ренг:)
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 21:55
