Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 205
Тема: Опять соляра
  1. #136
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Я так и подумал! На рэнге маховик двумассовый. На л200 просто моно железка.
    Заказал 51200 руб не оригинал фирмы sachs
    Как думаете колокол нужен новый?
    Хочу поездить на классной тачке как можно дольше?
    Фига меня плющет от алкоголя и курева!
    В целом жизнь то удалась!
    А тачка реально классная!
    Особенно с открытым верхом!
    Забавно всё что происходит!
    Жизь интересная штука!
    Раз у тебя во дворе стоит три тачки, щёлк иии не одной!
    Ты переживаешь, и понимаешь что не это не главное, а главное это люди те что тебя окружают!
    Парни. Пью дистилят за ваше здоровье!
    Последний раз редактировалось masterboy; 19.02.2018 в 21:40.
  2. #137
    Местный Аватар для Gurgen
    МО Юго-Восток
    А с мотором то что?
  3. #138
    Великий Новгород
    Фиг знает, не разбирался, сначала трансмиссия.
  4. #139
    МО Юго-Восток
    Я извиняюсь, это только лишь мое мнение. Вы пошли не верным путём.
    Хорошо если все хорошо, а если мотор на помойку, тем более что есть сомнения
  5. #140
    Великий Новгород
    А как я это узнаю не восстановив трансмиссию? Нет, конечно можно сразу тачку отвезти на свалку, но думаю это нужно делать не сейчас.
  6. #141
    Пользователь Аватар для Михаил Ф
    Бородино - Москва
    Парень! Подумай о своем здоровье и о близких!!!
  7. #142
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    А разве двигатель невозможно просто запустить и послушать без участия трансмиссии?
  8. #143
    Местный Аватар для Ssslava
    Ну или хотя-бы поддон снять, да посмотреть, что там...
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
  9. #144
    Местный Аватар для Andreas70
    это как саляру паленую залить .....
  10. #145
    Великий Новгород
    Вы что подумали что я тормозную жидкость что ли пью? Прочитал на форуме в разделе алкогольные пристрастия что нужно пить дистилят, не вызывает привыкания, вот и прикупил в ленте номерную бутылку!
    А насчёт движка, зачем сейчас то его разбирать, или заводить, это ничего не изменит. Могу ради любопытства открутить маслянный фильтр, посмотреть наличие стружки. А насчёт палёной саляры, так она в двигатель не попала, фильтр её остановил.
    А тем временем начинаю собирать информацию о моментах затяжки. Маховик. Информация из двух источников, ссылки с этого форума. С сайта просто момент 95. С мануала сначала затянуть крест накрест моментом 50, потом по одному откручивать, закручивать моментом 25 и доворачивать на 60 градусов. Вопрос кому верить?
  11. #146
    Бородино - Москва
    Ну слава Богу...Давай тачку к сезону...
  12. #147
    Местный Аватар для Swimmer
    +1
    Там может весь двигатель на свалку...
    Делов то на 15 минут снять поддоны.
  13. #148
    Великий Новгород
    Продолжу рассказ про приключения джипа в россии.... напомню, в январе этого года перестала заводится, позвал на помощь так называемого друга, он прыснул во впускной колектор очиститель тормозов, мотор завёлся, резко раскрутился и оторвался маховик который размолотил много чего внутри. Вобщем этого дружбана я потерял, зачем с идиотами общатся.
    Сначала решил восстановить коробку и сцепление. Пришлось купить новый маховик, корзину, диски, первичный вал ( его погнуло), направляющую втулку, болты маховика,3 подшипника, ответный датчик положения коленвала и уже не помню чего по мелочи. Колокол заварили, стартер весь изьеденый маховиком как то восстановили.
    Собрали всё на место поставили, пытаемся заводить, бесполезно, заводится на 3 секунды, дымит как паровоз и глохнет.
    Снимаем тнвд, форсунки, рампу. Еду в питер в контору русские дороги. Они посмотрели на форсунки и сказали сразу они перегреты и на таких машина не заведётся, тнвд не стал тестировать.
    Предлагали восстановить за 15000 каждую, я подумал что это всё не рационально и приобрёл 2 форсунки в екзисте. Остальные оказалось не купить, нет ни удного поставщика. Купил в италии в интернет магазине, а сестра привезла.
    Тнвд приобрёл новый, болты тоже пришлось приобрести ( можно было старые оставить, моменты затяжки не большие), свечи накала новые, фильтра. Хорошо что не выкинул старый тнвд, оказывается с него нужно переставлять клапана. Заодно приобрёл ролик, ремень, охлаждающую жидкость. Бак снимали и промывали диз топливом, магистрали тоже, он был не особо грязным, присутствовали сгустки чёрного цвета, бак внутри из белого пластика. Вчера всё собрали.
    Сегодня ездил, двигатель работает ровно, всё как раньше, единственное что при нажатие газа дымит, поезжу посмотрю.
    Не удалось прописать форсунки, хотя в инструкции написано что нужно это сделать, видимо это делается диллерским сканером. Подскажите нужно это делать?
    Все эти манимпуляции длились примерно год, обошолся весь этот бред примерно в 300000 руб.
    Последний раз редактировалось masterboy; 03.10.2018 в 20:32.
  14. #149
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Если меняешь все четыре, очень желательно прописать.
  15. #150
    Великий Новгород
    Значит поеду в форис в питере.
    Их промаркировали и сфотографировали, там на каждой форсунки есть свой номер
  1. Опять Купавна! 31.05.14
    от vulcan88 в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 20:38
  2. опять уплотнители на TJ
    от Игорь55 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 03:41
  3. Про резину (опять)
    от lordmayson в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 22:40
  4. Help..опять
    от Partizan в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 13:36
  5. Опять я и опять не про ренг:)
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 21:55
