Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 205
Тема: Опять соляра
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию Опять соляра
    Купил у знакомого топлива канистру подешевле, залил в джек. Делаю это редко в основном заправляюсь на заправке. Когда заливал, топливо было прозрачное как слеза с голубоватым оотенком. Вчера у нас —5 завёл, грею, заглохла, опять завёл, поехал, загорается лампа наличия воды в фильтре, возвращаюсь не без труда и проклятий в адрес крайслера откручиваю защиту, снимаю разьём датчика, выкручиваю датчик и сливаю топливо. По началу льётся чёрная жижа, потом мутная бело жёлтая. Слил 20 литров мутной жижи с чёрной пенкой.
    Вопрос 1. Можно как то слить всё разом, а то я раз 50 ключь зажигания поворачивал при этом насос работает 15 секунд?
    Вопрос 2. Понятно что помутнения топлива связано с кристализацией парафинов, но откуда чёрная пена?
    Вопрос 3. Тяжело ли снимать бак?
    Последний раз редактировалось masterboy; 13.01.2018 в 08:51.
    Местный Аватар для Бродяга
    Снять бак. Процесс не сказать что сильно трудный. хотя если в баке топлива много то просто тяжело будет. особенно без оборудования. по пленке спрошу у товарища. фильтр на замену. ну а вообще можно арктикой разбавить. ну если конечо сможешь ее найти.
    кстати о знакомом. он то от куда взял ее? не печное ли это топливо.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Великий Новгород
    Топливо я слил почти всё, залил 5 литров купленного на заправке. Перед заливкой на него посмотрел, оно абсолютно прозрачное. После этого опять дёргал замок зажигания, а сливается всё равно мутная жижа, хотя уже и не такая как в начале.
    Знакомый дальнобой заправляется на проверенных заправках, вот только тара куда он его переливает оставляет желать лучшего. Я смотрел в воронку когда его заливал, оно было прозрачное.
    Думаю грязь накопилась в баке или фильтре и скорее всего она с заправок, со знакомым просто так совпало и скорее всего он мне летнее продал. Фильтр менял 20000 км назад, как раз время пришло поменять.
    Фильтр понятно что под замену, вот только не забьёт ли его сразу парафинами, стоимость фильтра 3800 руб. Также на морозе видимо проблематично будет нормально его прикрутить.
    Последний раз редактировалось masterboy; 13.01.2018 в 09:11.
    Дело не в таре. это летняя саляра. не 5л надо было лить а 40.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Великий Новгород
    Залить 40 а потом слить? Типа промыть? Это раз 200 ключь повернуть, нет ли быстрого способа?
    Чёрная пенка может быть с фильтра? Сейчас сояра сливается с центрального отверстия фильтра куда вкручивается датчик воды
    Сливал жижу в пластиковые вёдра, так вот после слива по всему ведру жирный нарост, видимо такой у меня и в баке. Пытался в ведро налить галошу-высокоочищенный бензин, он не растворяет нарост!
    Последний раз редактировалось masterboy; 13.01.2018 в 09:19.
    сними бак. Вообще ключом это конечно не самый лучший способ. просто можно залить 40л и забить. если у тебя там остался литр саляры летней 40л нормальной ее разбавят. но есть. нюанс. не факт что ты найдешь зимнию.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Великий Новгород
    Вчера купил канистру 10 литров, 5 литров залил для промывки а 5 стоит на улице, когда соберусь посмотрю на её состояние.
    Насчёт слитой соляры спрошу, её если в тепло поставить она станет прозрачной? Это я к тому можно ли её использовать на старой л200?
    Использовать можно в принципе. почему нет. присадку залей. размораживатель. ну или разбавь опять же зимней.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Великий Новгород
    Спасибо, вроде всё понятно, вот только беспокоит жирный нарост, растворится ли он?
    Бак не охота снимать.
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    В блоке предохранителей Нади предохранитель на топливный насос и замкнуть его на прямую.даже зажигание включать не надо.
    Местный Аватар для Артем 1804
    Реутов
    Может релюху?
    Местный Аватар для noa3
    Обычно разжижают летнее дизтопливо - 92 бензином, в мануале к некоторым дизельным автомобилям - к этому есть прямые указания. По мне так странный цвет это результат взаимодействия дизтоплива с некой жидкость присутвовавщей в канистре или участвующей в переливе.
    В самом худшем случае - минус 4 форсунки и регулятор давления в рампе.
    P.S все присадки продающиеся на рынке для кастомизации/ разжижения дизтоплива имеют моющие компоненты в составе - они напрямую влияют на ресурс топливной аппаратуры, прилично его сокращая.
    Последний раз редактировалось noa3; 13.01.2018 в 19:11.
    Пользователь Аватар для Михаил Ф
    Бородино - Москва
    masterboy
    "Скупой платит дважды" Думаю надо промывать всю систему до фильтра (под днищем). И молить Бога, что бы форсунки не забило...
    "Откуда черная пена" - это видимо реакция на смешивание солярки в баке и вновь залитой...
    Великий Новгород
    Чёрная пена была сразу как только стал сливать и в каждой порции, после заливки 5 литров нового, пена исчезла, а вот цвет так мутным и остался. Возможно в бак попал концентрат пены для мойки машин, канистра была из под неё.
    В самомом первом сливе много чёрного мелкодесперсионного осадка.
    Попробую залить больше свежей соляры и промывать сливая. При этом фильтр скручу, до этого всё сливал через отверстие датчика воды.
    Последний раз редактировалось masterboy; 14.01.2018 в 00:02.
    Вот , не пойму - стоило было заливать эту канистру в систему, чтобы потом поиметь такие проблемы?
    зы.Бодяжить топливо я бы не стал - можно попасть на форсунки ((
  1. Опять Купавна! 31.05.14
    от vulcan88 в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 20:38
  2. опять уплотнители на TJ
    от Игорь55 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 03:41
  3. Про резину (опять)
    от lordmayson в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 22:40
  4. Help..опять
    от Partizan в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 13:36
  5. Опять я и опять не про ренг:)
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 21:55
