Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 205
Тема: Опять соляра
  1. #166
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    А вот ещё металлолом, первичный вал за тридцатку, маховик помоему за полтос. Вообщем 13 руб кг.BBD879C8-0701-4CAC-B54A-D406B4C886E9.jpg
  2. #167
    . Мы меняем при пробегах чуть больше 100, из-за загрязнённого дизтоплива, значит и насос повреждается.
    На счет логики покупки насоса,...наверное она есть , но для меня эта логика не однозначна.
    JK 4D CRD 2012/13 - Custom Lift 3":Mountain Goat Series, Fox Shocks Internal Bypass ,Fox Steering Stabilizer , AEV 2 Generation JK Snorkel , Pre Filter Top , RCV Ultimate/Alloy 4340 ,Teraflex Brake Upgrade ,Dynatrac,Artec ,Teraflex, MetalCloak and Synergy Industries ,Gibson Dual Exhaust,17"Rugged Ridge Wheels, JW Speaker 8700 J2 , Speaker 239 J2,Speaker 279 J , Rigid Industries - E2 Series , Warn 9.5cti Winch, LINE-X and,... else in the building process
  3. #168
    Великий Новгород
    Нужно поговорить с опытными людьми, у меня остался старый насос, вот думаю в металлолом его или восстановить.
  4. #169
    На своем авто я буду ездить оч. долго!
    Если вы "так же, как и я" - попробуйте восстановить - у нас много чего люди научились восстанавливать
  5. #170
    Великий Новгород
    До 100 тыщ точно планирую!
  6. #171
    Ну,100 -...маловато будет
    У меня пробег 103 с копейками - мотор работает отлично!(тьфу3раза)
    кроме ремня ГРМ и роликов(2 раза) - ничего больше не менял.
  7. #172
    ТНВД - страдает крайне редко, а уж если пострадал то его качественное восстановление будет сравнимо с ценой нового неоригинально, аналогично верно и для форсунок. Завтра будучи на работе выложу фото - что делают "восстановленные" форсунки с поршнем.
  8. #173
    Великий Новгород
    У меня есть уже одна там 360 тыщ., я больше так не хочу. Вспомним поговорку генри форда.
  9. #174
    ТНВД - чинят много кто и цены на восстановление не кусачие...так чего,-херово чинят?
    Машина должна быть черная?
  10. #175
    Великий Новгород
    Как и владелец, вылезая из под машины с гаечным ключём после замены очередной запчасти.
    Может по коробке передачь подскажите, её восстанавливал тот пидар что прыснул во впускной колектор очистителя.
    Всё работает как раньше, ноо есть иногда-часто странный смеющийся металический звук, возникает он при нажатии отжатии сцепления на малых скоростях. Коробка механическая, 6-ти ступенчатая, производитель мерседес.
    Вообщем езжу а тачка моя надомной ржот!
    Как бы этот звук убрать?
    Напомню, меняли маховик, сцепление (диски корзина, выжимной), первичный вал, опорный подшипник, маленький игольчатый в коробке, сальник, стаканчик по которому ходит выжимной, что то ещё. Саму коробку не трогали.
    Последний раз редактировалось masterboy; 12.10.2018 в 07:58.
  11. #176
    Эд - посчитай почем плунжера (нагнетательные элементы бош) и вал привода - вопросы отпадут сами собой, разумеется если собирать из китайского говна то дешево и сердито.
    А вот так прогорает поршень у дизеля с ремонтными форсунками - причем это происходит не сразу, обычно за месяц, полтора,два. В результате вылетает щуп, если в моторе остается масло то обходится заменой поршня если нет заменой двигателя или его капремонтом.
    masterboy - звук вжжжжжжжжжжжж на переключении, остальное все впорядке??? Переключается нормально без ударов? Попробовать отсоединить оба карданных вала и попереключаться.
    Последний раз редактировалось noa3; 12.10.2018 в 10:21.
  12. #177
    Так, чего?, - считаешь с форсунками(если помрет какая) надо менять и ТНВД?
    На ребилдинг смысла нет его отдавать? Или самому покупать з/ч(плунжера и вал) и только тогда ремонтировать(со своим присутствием)?
    Как-то за более чем 1 тыс.$ - жаба подавиться покупать новый ((
  13. #178
    Эд - гибель форсунок в процессе эксплуатации никак не связана с тнвд, даже езда на бензине не всегда приводит к выходу к его гибели. Только вода в топливе - кончает тнвд.
    Так что спокойно меняй форсунки - когда они выйдут из строя, а тнвд - не трожь - он каменно надежен. До кучи случается заменить регулятор давления на рампе и/или клапан потока - но только по результатам диагностики и реальным симптомам их выхода из строя.
    В целом развлекуха с форсунками наступает к 150-200 т.км пробега, исключая случаи некачественного топлива и воды в нем.
  14. #179
    Великий Новгород
    Доехал до питера вообще без проблем, переключается легко и без проблем, как с новья! Звук не при переключении, звук при нажатии отжатии сцепления, либо на первой второй передаче, либо когда передача включена и чуть газку поддаёшь. На остальных передачах нет, но там возможно другие шумы заглушают.
    Попробую отсоединить карданы.
    Последний раз редактировалось masterboy; 13.10.2018 в 08:49.
  15. #180
    ВОт, умеешь порадовать
    А , как думаешь - если одна/две форсунки начнут накрываться -имеет смысл сразу поменять все форсунки или поменять одну/две и ждать пока остальные не выработают свой ресурс?
    К дилеру , понимаю, на М.Тореза едите? Там разрешают поприсутствовать при ремонте авто (это я на счет прописки форсунок - "за посмотреть")
  1. Опять Купавна! 31.05.14
    от vulcan88 в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 21:38
  2. опять уплотнители на TJ
    от Игорь55 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 04:41
  3. Про резину (опять)
    от lordmayson в разделе Станция технической помощи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 23:40
  4. Help..опять
    от Partizan в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 14:36
  5. Опять я и опять не про ренг:)
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 22:55
