Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Подшипники генератора
    По умолчанию Подшипники генератора
    Завыло под капотом. Официалы надиагностировали подшипник генератора.
    Говорят отдельно подшипник не купить и весь генератор под замену. Цена 50 тр.
    Насколько я вижу есть следующие сценарии:
    1. Разобрать генератор, снять подшипник и по размеру подобрать новый.
    2. Везти в контору которая занимается генераторами, дальше вариант первый
    3. Брать новый генератор – цена от 34тр до 41тр (есть какие то заменители по 24тр).
    Кто то сталкивался с заменой подшипника генератора?
    Что посоветуете?
    JL 5D Rubicon 2018 2.0 АКПП ЧЕРНЫЙ
    Местный Аватар для Бродяга
    Отвезти в контору которая занимается генераторами.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для рубикон
    г.Ростов на дону
    [QUOTE=Бродяга;402958]Отвезти в контору которая занимается генераторами.[/QUOTE Единственное разумное и оптимальное решение!
    Местный Аватар для noa3
    Офицалов слать лесом, генератор в ремонт и будет щастие)))
    Блин, да в том же Кунцеве их ремонтируют. Генстар на большой очаковской опять же....
    Сдается мне, ни разу не эксклюзивный генератор)))
    с генератором проблем не будет думаю. это не стартер
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Местный Аватар для Atmo
    Мне перебирали генератор летом, что-то в районе 12-13 тысяч обошлось.
    Замкадье
    Не думаю, что на Джеке гена не уникален. Если сам снимешь и принесёшь в ремонт, подшипник хорошего производителя около 500 руб , диагностика на стенде и замена подшипника максимум 2500. Это если подшипник не развалился окончательно и ротор не разбило из за люфта. Но это крайний случай.
    BMW R1200r
    свозил в контору по генеретерам и стартерам.
    Подшипники проверили - немного разболтались, но в целом пользоваться можно.
    Что бы два раза не вставать поменял их на новые.
    У них в наличие любые под любые генераторы. Мне поставили японские. Цена вопроса 2800
    Они считают что свист идет не от гены, а от роликов. Один ролик даже визуально ходуном ходит.
    К слову ОД тоже рекомендовал замену роликов, но настаивал что свист от гены. Завтра проверю в тишине ушел ли свист и кто был прав.
    ЗЫ. Прав был ОД. Свист ушёл.
    Последний раз редактировалось Коляныч; 21.01.2018 в 13:29.
    Подшипник со шкивом для генератора на jK -535018110
    https://www.zzap.ru/public/search.as...class_man=INA#
    Местный Аватар для Swimmer
    Ролики - расходник. Стоят недорого, менять сразу оба.
    2All: Кстати, из них подшипник выпрессовывается или от там замоноличен?
    Звонил ОД узнать код и цены - обводные два недорого (2тр).
    А натяжной (который с кронштейном) какие то не вменяемые деньги (20тр!).
    Пользователь Аватар для Михаил Ф
    Бородино - Москва
    Коляныч
    Сколько прошел генератор?
    67 тыщ
    г.Ростов на дону
    Очень мало!!!
  1. Подшипники АХ- 5
    от Сизый в разделе YJ
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 08:03
  2. YJ 2.5 перенос генератора
    от Vladimir791 в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 02:49
  3. Два генератора.
    от saa в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 17:00
  4. ремень генератора
    от Pechnik в разделе YJ
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 02:39
  5. Подшипники генератора
    от NoName в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 23:16
