Показано с 1 по 14 из 14
Тема: горизонтальный люфт колеса Д44
    Местный Аватар для AT404
    Санкт Петербург
    По умолчанию горизонтальный люфт колеса Д44
    люфт с левой стороны ощутимо больше, чем справа.
    Подшипник под замену, все верно?
    Меняем с одной стороны или сразу пару?
    Берем по списку ниже? Что из этого можно взять неоригинал?
    68003 270AA - сальник
    83503 064 - подшипник
    83503 077 - кольцо
    Воронеж
    Я себе ставил:
    TIMKEN SET10 - это подшипник и стопорное кольцо
    TIMKEN 9912S - сальник
    Порядка 35$ комплект на одну сторону.
    По хорошему еще нужно гайки, так как они одноразовые. Только они стоят денег что тут, что там.
    Ну и еще советую сразу прикупить скобу которая со шпильками(номер 6 на схеме). Ее менять не обязательно, но иногда бывает что она вся ржавая и деформирована. В этом случае небольшой люфт после установки скорее всего останется.
    Jeep Wrangler JK Rubicon 2d 2.8 CRD 2008 г.
    Местный Аватар для Swimmer
    Осевой люфт задних ступичных подшипников D44 - материя темная и рациональному познанию не подлежит.
    У кого-то он с новья есть всегда, у кого-то его нет никогда.
    В буржуйских энторнетах люди, по советам всяких профессиональных тюнингаторов, договорились считать критическим осевой люфт в районе 0.3 мм.
    Так что может сначала померять?
    Местный Аватар для andru300zx
    +1. такая же фигня.
    Причем с колесом его трудно заметить , а вот без - легко видно как ступица качается во всех направлениях.
    Чуть ранее создал тему , но не кто не ответил. Ни какой тюнячки не нашел.
    Пока решение проблемы видится в изготовлении более толстой и крепкой крышки (скоба со шпильками ) и набора шайб (разрезных) определенной толщины . Что бы при возникновении люфта можно было положить шайбу под крышку и устранить или уменьшить люфт подшипника.
    Местный Аватар для sklif
    а там что наружная обойма в чулке люфтит? так она разьепенила бы весь чулок если это так было? а если люфт самого шарикового подшипника, то чем и как его устранять тогда? там же не конический стоит?
    посмотрел уже. конический там. гавносхема, пусть люфтит себе
    Последний раз редактировалось sklif; 10.01.2018 в 10:21.
    Регулировки нет, преднатяг подшипника осушествляет сжимаемый сальник. А по серьезном (допустим в ките терафлекса (там же и на перед хапмы еще ставят)) -гайка,шайба,гайка.
    Поздно это узнал. Теперь считаю что для тапок от 35" это первое с чего надо начинать .
    Санкт Петербург
    Так я имел ввиду не осевой люфт а люфт в вертикальной плоскости (радиальный). Его устранить шайбами не получится.
    Чтобы понятнее было:
    Последний раз редактировалось AT404; 10.01.2018 в 09:32.
    Радиальный люфт?
    И ничего не течет?
    И ABS не подглючивает/не подмаргивает?
    А как нашли этот люфт? Как колеса дергали?
    подшипник роликовый, конусный. Т.к. он же держит все заднее колесо вместе с приводом то его люфт сразу во всех направлениях, и по оси колеса и вверх-низ , и право-лево. Определяется качанием руками за ступицу колеса при вывешенном мосте и снятых колесах.
    Санкт Петербург
    Радиальный люфт?
    И ничего не течет?
    Масло не подтекает. Нашел когда на подъемнике висел.
    покачал колесо по оси перпендикулярно полу, т.е. хватом за нижний и верхний край колеса.
    сравнил с другой стороной. Колеса не снимались при этом.
    ABS работает как обычно.
    Последний раз редактировалось AT404; 11.01.2018 в 09:18.
    Понятно. По моему опыту качание колеса малоинформативно. Если осевой люфт есть, то и при качании он тоже ощущается, причем по ощущениям достаточно разнообразно.
    А мерять нужно именно осевой. Рычажным индикатором (ИРБ/ИРТ) нужно коснуться тормозного диска, и снять два показания с помощником толчок в колесо от себя и рывок на себя.
    Если больше 0.3мм - то ахтунг.
    Санкт Петербург
    Ну ок, последую этому совету. сначала замер сделаю.
    А вообще сальник неоригинал стоит брать? в наличии CROWN
    с колесами люфт не заметен. 0.3 на подшипнике ? это сколько получится на пятне контакта колеса с землей ?
    КМК с колесами удобнее мерять.
    Во первых индикатор удобнее в тормозной диск упирать, колесо открутил диск от ступицы отвалился, а на голую ступицу индикатор уже неудобно лепить.
    Во вторых за спицы колеса дергать удобно. Там же не пальчиком давить, а всей тушей налегать.
  1. Люфт рулевого???
    от Toka в разделе Подвеска
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 03:37
  2. Люфт руля.
    от dmakarov70 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 18:26
  3. Люфт рулевой
    от fazerovod в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 23:36
  4. Дана 35. Люфт
    от Smolyakov в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:11
  5. Суммарный люфт
    от Robot в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 22:30
