Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 69
Тема: Карданы от Tatton vs Adams/Woods/Olivers/Poly Performance/Spicer
  1. #46
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Даа, беда с продаванами забугорными, вечно у них, то длинный ,то короткий, то йоки нет в комплекте...не знаю куда и податься.Написал Евгению ( паучку) ,может поможет.....
  2. #47
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    Цитата Сообщение от студент Посмотреть сообщение
    Привет!
    Продавца -НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
    Кардан прислал короткий для моего лифта , хотя замеры точек крепления ему отправлял + не раз писал ему на какой лифт мне нужен кардан!
    Шрус там стоит - Рзеппа , от Терафлекс (я же писал ) с одной стороны , а с другой крестовина SPR 199 (ее ставят на самые дорогие карданы)
    Выбрал , потому что шрус более долговечен , чем крестовины.Задний стоковый , к примеру ,ходит и по 10 лет...
    + если засада с оффроудом - развалится только шрус , а раздатка останется не тронутой(в варианте с крестовиной - может и корпус треснуть в худшем случае ).
    зы.Или продам его не за дорого или буду удлинять в карданной фирме.
    сколько денег?
  3. #48
    Цитата Сообщение от Pashtet Посмотреть сообщение
    сколько денег?
    Обсуждаемо
  4. #49
    Эстония, Таллин.
    Смастерили мне Tatton, кому интересно - в выбираем обновки
  5. #50
    Какой длины у тебя получился кардан под нагрузкой?(в смысле, стоячий на асфальте)Лифт же-2.5" у тебя?!
    Мерили расстояние между местами крепления под нагрузкой - пару месяцев назад, намерили , вроде , -102 см/ на 315/70/17 колесах
    щас, в другой фирме карданной - уже -104,5 см.(на лифт 3") на 285/70/17
    Отдал вчера удлинять - с полной заменой трубы ...щас гоняю, - не сделают ли слишком длинный ((
    ps.Цена вопроса 8700р
  6. #51
    Ну колеса точно ни при чем!
    А где делаешь?
  7. #52
    Эстония, Таллин.
    Если честно,не знаю..отправлял супругу на замеры..если очень надо ,заеду на яму,проверю.
  8. #53
    А где делаешь?
    Чуток только при чем...но не настолько же
    На , Республиканской ул. 20
    Есть еще в Шушарах - там ребята показались более профессиональные , но у них дороже(10тыр попросили за эту работу ) + далеко ехать и могут развести на доп.работы (которые не нужны по факту)
    Труба - у обоих одного и того же производителя.
    Да, как бы сегодня уже обещали сделать ((
    Последний раз редактировалось студент; 01.12.2019 в 12:57.
  9. #54
    Эстония, Таллин.
    Через 3 часика или раньше отпишусь...
  10. #55
    делают 104см с учетом хода шлицевого .Завтра мб уже установлю - отпишу
    зы.В тему нашего прошлого разговора ,- На обычных авто рабочий ход шлицевого кардана -3-4 см, у нас же в районе 6-8 в зависимости от лифта.
    Спасибо!
  11. #56
    Эстония, Таллин.
    Замерил - 101,5см ,заодно обнаружил лопнувшую переднюю пружину,нижний виток. Вчера был на охоте ...на фотке виден ход кардана20191201_141619.jpg
    Знаю,что не той теме,но всё же: у кого есть 2.5 дюйма пружины для длинного дизеля? Какие? Что посоветуете? МК или опять РК?
  12. #57
    А ты замерял с учетом наклона шруса?
    Мне не нравятся прогрессивные пружины.Я за классику!
    Ибо, пружины со временем и так проседают с обвесом , а с прогрессией и силовым обвесом - у них и ход меньше будет и быстрее просядут.
    мнение лично мое.
    РК - проверенный вариант.Но если бы падал на 3" - я бы порекомендовал бы Монтану -
    https://www.drive2.ru/b/503864948397442323/
    с учетом твоих задних 2.5" - на передок 3" вполне себе встанут (а если будет разница - поставь еще одни штатные проставки-они одна в одну нормально вставляются и имеют 0. с чем то дюйма)
    зы. Какой ход кардана в см на одну сторону?( по фотке не очень разглядишь)
  13. #58
    Эстония, Таллин.
    Screenshot_20191201-153339_Google.jpg длинну замерял как на картинке ,в нижней точке.Ход кардана на моей фотке 2 см.
  14. #59
    ззы.И , к слову, по лифту 3" vs 2.5" - исходя их того, что у амортов идет градация по лифтам от 2.5- 3.5"/2.5-4"/ и 2.5-4.5" то у лифта 3" будет гораздо лучше артикуляция , чем на 2.5"
    У меня на Татун был ход больше -3-3.5 на одну сторону (это по началу, пока на сервисе((не мой постоянный мастер))- закачал полностью смазкой кардан и он стал колом-смазки некуда было деваться - в итоге разбил Рзеппу/щас меняю)
  15. #60
    Эстония, Таллин.
    С РК 2.5 у меня изначально был лифт 3дюйма, но за год они сильно просели и я компенсировал проставками до 2.75. Менять буду все 4 пружины.
    По поводу прокачки кардана,карданщики советуют откручивать кардан от ореха,чтобы избежать такой ситуации..
  1. Продам аморты fox 2.0 IPF performance для Jk
    от Леха Атаманов в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 18:43
  2. Задний кардан TJ&YJ Adams Driveshaft
    от Uncle Ruckus в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 23:39
  3. JET Performance
    от Spine в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 10:53
  4. карданы Adams Driveshaft
    от HANS в разделе Общий
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 11:30
  5. Tom Woods СV кардан
    от Rhino в разделе Трансмиссия
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 13:50
