Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Мосты, коробки ,раздатки
    Соликамск
    Цитата Сообщение от Vorpal Посмотреть сообщение
    У меня, например, блокировка трутрак похожим образом себя ведет.
    Трутрак, например, как опендифф работает без нагрузки - хрен поймешь, есть ли он там. Хотя формально он LSD
    Резюме - открыть и посмотреть.
    Фрикционная ЛСД, которую в дану ставят на заводе - тоже с открытым корпусом диффа. Там нужно высматривать диски "сцепления", их видно вроде должно быть.
    Спасибо за информацию! Если все написанное выше относится ко мне,посоветуйте какое и сколько масло лучше залить?
    Соликамск
    Ну кто нибудь расскажите про масло !!!
    Куда чего лить?
    Соликамск
    Цитата Сообщение от Rhino Посмотреть сообщение
    Куда чего лить?
    Там чуть по выше все написано,
    Подскажите начинаещему как определить какие мосты стоят,
    Про это вроде написали, но смотри тут
    http://jeep.avtograd.ru/wrangler/TJ/axles/rear_axle.htm
    как заменить в них масло(не нашел сливной пробки, заливная-резиновая заглушка?)
    снимать крышку с моста.
    сколько и какое масло заливать? мкпп и ркпп тот же вопрос
    В мосты лить 80W90 либо 75w140 если есть LSD или тягаешь прицепы.
    В передний 1.2л,
    зад 1.66л.
    МКПП - зависит от модели масло, обычно оно должно удовлетворять стандарту крайслера MS-9224, около литра 1.5,
    в раздатку 1л АТФ+4.
    сопливят сальники и немного люфтят подшипники в заднем мосту какие у них номера и где заказывать?
    Надо искать в каталоге на твой год.
    Болтается передний кардан в шлицах-критично ли?
    Смотря как болтается.
    Пользователь Аватар для Stone
    Baku,
    Может кто подскажет, что означают эти точки на заднем мосту "Дана 35"
    Ого, я не замечал у себя такие
    Соликамск
    В передний 1.2л,
    зад 1.66л.
    Большое спасибо за инфу!!!
    Соликамск
    У себя тоже видел такие,как будто болтик небольшой а под ним стрелочка-хз что это значит
    Сопалатники!!!
    Выручайтеее!
    Подскажите , что лить в диф с трутраком.
    Совсем с памятью туго стало
    Не помню, что заливал
    Машина на подъемнике. Нужно срочно определится.
    любое, не нужна присадка ему.
    Я помню, что поднимал этот вопрос при установке.
    Кто 80w90 советовал, кто 75w140.
    На чем определился уже не помню. И канистры не осталось.
    Вроде 80#90
    Я заливаю 75-90 Mopar. На сайте призводителя Трутрака написано: Использовать масло рекомендуемое производителем авто.
    75-140 для тяжелых условий эксплуатации и буксировки прицепа. Присадок никаких не надо, только навредят нормальной работе самоблока.
    У Mopar 80-90 минералка, 75-90 уже только синтетика продается.
    Трутрак работает отлично, нареканий нет.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 21.10.2016 в 17:52.
  1. Температура коробки
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 18:18
  2. ремонт коробки на YJ 2,5
    от Дамир Дилфарови в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 14:01
  3. замена раздатки
    от I$KANDER в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 12:45
  4. Странные звуки в районе коробки/раздатки
    от Jeep63 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 10:24
