Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 192
Тема: про Falcon-ы разбор "полётов"
  1. #46
    Местный Аватар для Dude
    Ростов-на-Дону
    Откуда такая инфа?
    Вот, к примеру , данные по амортам на Гелен - Ход сжатия передней подвески составляет 8,5 см, отбоя — десять. Показатели заднего моста — 8,2 и 14,2 см соответственно
    удивлю возможно , но это Ник с Орегонщины ) я у него уточнил, жду ответ. Возможно имело место выдержанное из контекста о роккраулинге...
    да и какой смысл обсуждать штатные варианты подвесок то, если она не остается штатной...
    естественно при том, что отношение отбоя к сжатию будет большим к последнему, иначе закончится плачевно ))
    JK 3d 2012 3,6 @red hot chili Rubic
    Ростов-на-Дону
  2. #47
    Местный Аватар для Totachulpy
    я уже писал. что ход на сжатие вполне достаточно 7-8 см. остальное все на раскрытие.
    Я тоже уже писал , что на сжатие 7-8 см - это очень мало !
    и... "остальное все на раскрытие" - это 25см - инфа на аморты которые подходят под градацию 2.5" - 3.5"
    Именно такой артикуляции категорически мало - см.фото (видел/щупал эту машину- в итоге, хозяину пришлось перейти на больший лифт , чтобы улучшить артикуляцию аммортизаторов)
  4. #49
    Местный Аватар для Krinz
    Вот помойму первый раз соглашусь, 8см это катастрофически мало
  5. #50
    средняя температура по больнице свободного хода амортов разных производителей 10 дюймов или 24 см. для лифтов где то от... 0 и до 4х . с бачками ход больше, без бачков меньше.
    я очень очень рад что кто то соорудил аморт в стандартные места с ходом 33 см, обычно для этого ставят койловеры, впрочем, их всё равно ставят на пониже *сарказм*
    да за ради бога.
    10 на 14 норм? а 8 на 16 ни ни, уже критично? а если тачка на лонгах? а вы обращали внимания как стоит стаб на скальных тачках? интересно почему же это он вверх торчит? мб потому что мост ходить должен, а куда же это он ходить будет если вы по центру всё ставите?
    Эд, я ради любопытства сходил к роккравлеру на сайт. во первых у них цифры и модели в китах или для какого лифта аморты не принято писать =)) поэтому понять что они торгуют хз. но предположу что на лифт 3.5 они предлагают аморты с такими характеристиками 10.00” Travel Compressed Dimension of 17.63” - Extended Dimension of 27.63” т.е. ход всё тот же 24 см.=))) есть у меня основания так считать.
    Для продвинутых чуваков они предлагают аморты с переносом точек креплений для передних и для задних, тогда для лифта 3.5 дюйма аморты следующие (это уже 100%)
    12.00” Travel Compressed Dimension of 19.94” - Extended Dimension of 31.94” т.е. тут уже 30 см
    т.е. приведённому тобой примеру могли, по ошибке конечно, поставить те что были, или те что пришли, ну и под них всю машину поднимать пришлось. Однако, это не значит что хода аморта на сжатие в 7-8 см не достаточно, это вопрос отбойников и целей.
    К примеру на моей машине аморты стоят где то в середине. 12/12, но если посмотреть на рабочую зону, то до конца аморты не складывались никогда и запас там как раз см 5.
    пошёл глядеть параметры стока. ход их аж целых 20 см. Ну что граждане, как делить будем? пополам или на сжатие поменьше оставим? ок. давайте поделим пополам. т.е. 10 см. Надеюсь все довольны (хотя это и не так)? этого необходимо и достаточно для амортизаторов на любом лифте, ибо если нет, следующий вопрос который я вам задам, будет "зачем нам нужен бампстоп подобранный по длине сложенного аморта".
    Последний раз редактировалось Totachulpy; 09.01.2018 в 02:16.
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Ух ты,ух ты , прямо как у меня.....
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  7. #52
    да за ради бога.
    Жень ,полный кит от РК был на 2.5" куплен Вадимом(Нейросурген) и установлен у Юры-Трефа.
    Ездить с таким маленьким ходом амортов на машине было очень не камильфо ((
    В следствии чего , Вадим пошел самым простым путем - путем замены пружин на 3.5".
    Проды в США ,вполне, могли положить аморты рассчитанные на больший, чем на 2.5" лифт ,...только расстояния замеренные на авто (см.фото выше) -живые.
    зы.я уже не первый раз сталкиваюсь с тем , что у амортов одинаковой градации под определенный лифт - ход задних амортов мал! ((
    Последний раз редактировалось студент; 09.01.2018 в 12:28.
  8. #53
    Ну я перед с ходом в 7.5см переодически пробивал, поэтому считаю что это мало, сейчас 15см пробить не удалось даже специально. + стоят штатные отбойник, но они все равно не нужны, поскольку пружина схлопнется раньше чем мост сядет на отбойники.
    При этом запас по аморту 1см. При полностью сжатой подвеске
  9. #54
    Эстония, Таллин.
    Эдуард, если помнишь,я тоже взял этот комплект у Юры, катаюсь до сих пор на нём,,,,пока не укатаю его или кто то не даст попробывать что то другое, менять не буду. Да ,этот РК комплект не очень для нашей эксплуатции, ход маловат на сжатие,постоянно бампстопы работают,, но мне кажется РК и пректировался больше по камням лазать, ходы на разжатие огромные, подвеску вывесить сложно......
  10. #55
    если аморты с ходом 30 см, то они на лифт больше чем 3.5, не говоря уже о 2.5. значения дОлжные я привёл.
    лично я ещё ни разу не сталкивался чтоб ход амортов не соответствовал лифту =)) другое дело, что мы комплекты не возим, а комплектуем тут сами из списков.
    Лёх, общий ход амортов у тебя какой?
    я привёл цифры. на самом деле на стоковом джеке 7-8 см это стоковое значение, которое конечно можно пробить как на любой машине, но это совершенно не значит, что выдвинутый шток соответствует "правильной машине". )) весьма возможно что ты не вырвал аморты до сих пор только потому, что по перегибам не лазишь.
    12.2" Хода на раскрытие достаточно и кто тебе сказал что не лазяю? Или ты думаешь для этого горы нужны обязательно?
    Вот интересно в какой ситуации я должен вырвать аморты по твоему?
    У меня скорее клюшка от моста оторвётся чем аморт
    Имхо синхронизированные "нулевые" точки амортов и пружины это идеальный вариант.
    Последний раз редактировалось Krinz; 09.01.2018 в 14:04.
  12. #57
    ну это у тебя клюшки, у более других машин 4х рычажка (слыш ))) через неделю приезжай, я на лонгах буду красоваться). 12.2 это весь ход аморта? или 24?
    нафига? сейчас большая часть пружин делается с зоной на расжатие- замаешься раздвигать.
    12.2 это весь ход аморта. Какая разница клюшки или 4рычажка в обсуждении амортов? Аморты и пружины работают одинаково.
    Я имел ввиду "нулевые" точки в сжатом состоянии
    Не приеду, а то захлебнусь)))
    24 дюйма это что-то из фантастики помойму
  14. #59
    а нулевые точки в сжатом. ну скажем так, без учёта пружин и отбойников на стоке это 9 1/2 дюйма на джеке по моему.
    =)) потому что рычаги так не вырвать, а клюшки не знаю, видимо тебе можно.
    я поэтому так настороженно спросил. мало ли ты наркоман
    При большой артикуляции идут критические нагрузки на крепление клюшки к мосту и ее отрывает, вот жду)
    9.5" не понял что за цифра.
    Я видать как то не так пишу, пружина полностью сжата, в это время аморту для полного сжатия нужно ещё 1см. Вот это идеальный вариант.
    И плюс до этого состояния хрен сложишь подвеску
  1. 07 октября 2017 "Русский Лес" II этап "Калинов мост"
    от spv1969 в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 03.10.2017, 11:30
  2. продам свой TJ " Sahara" - подбили "Range Rover sport"ом
    от naujokas в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 08:08
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 06:09
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 14:12
  5. загорелся "check gauges" после хорошей "встряски"
    от off-road.kg в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 09:31
