Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Перестал заводиться Ёж
    Местный Аватар для danila
    MSK
    По умолчанию Перестал заводиться Ёж
    Сегодня героически в холодном гараже прокачал сцепу и поставил нормально хардтоп (теперь все ровно) завел прогреть( завелся туго тк стоял неделю) потом пошел домой, перекусил, думал кружок по району сделать, да горочку штурмануть, но не тут то было, поворачиваю замок, бензонасос прожузжал, поворачиваю на запуск, реле щелкает но ничего не происхдит, даже не чихнул, после многократных повторений одно и тоже, аккум вроде хороший.. Вопрос- что смотреть в первую очередь? и понять бы порядок действий в таком случае?
    Местный Аватар для славян
    тюмень
    А напрямую пробовал стартер замкнуть? Скорее в нем дело, раз перед этим туго крутил. Может и аккумулятор.
    YJ. 90 г. 2.5 mopar, AX 5, 231 РК
    Проверь затяжку клемм, контакт массы с кузовом и провода питания к стартеру. А потом ударь по стартеру, глядишь, очнётся)))
    MSK
    аккум вроде норм, надо попробовать, спасибо
    ахаха вот это по- нашему)) масса есть питание на бензонасос идет, думаю и вправду стартер накрылся, буду туда копать сначала) спасибо
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    На бензонасос может питание и идти, но при слабой массе стартер будет только щелкать втягивающим и не крутить. Я на двух машинах доп-массу кидал. А то все светилось и жжужало, кроме стартера
    +100500
    Язва форума
    NY
    +1 . была такая фигня. как раз по-зиме вылезала )
    MSK
    хм тоже возможно, у меня обычно аккум если подыхает то с концами)
    предКраснодарье
    Проверено на собственном горьком опыте и бестолковой голове. Когда сначала заряжаешь аккумулятор или меняешь на новый. а он падла не крутит. Снимаешь стартер, подсоединяешь на прямую на аккум и он аж из рук выпрыгивает...Потом на машине кидаешь к стартеру массу на прямую от аккумулятора и вуаля.. все заводится. Может и у тебя так. А может и стартер приказал долго жить, банально втягивающее не доходит или пятакам конец, или еще что. Тут уж на прямую попробовать на машине пятаки перемкнуть.
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Я свой стартер много раз оживлял фомкой - зависали изношеные щетки, поменял их, ездил год без проблем, поменять стартер всё-же пришлось, т.к. стал туго крутить и вонять.
    Замкадье
    Если с аккумом проблем нет, стартер в ремонт.
    BMW R1200r
    MSK
    Нет все обошлось 15 минут прикуривал от своего экспа и вуаля с первой попытки, странно аккум так быстро разряжатся стал.. что ж придется искать новый.. Спасибо всем всем всем!! и с наступающим))
    тюмень
    И тебя с наступающим! Не расслабляйся. Когда стартеру хана приходит, один аккумулятор не может его с места провернуть, а прикуришь, двумя проворачивает. Многие думают что проблема с аккумулятором. До поры до времени.
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    После таких симптомов однозначно стартер на переборку (обслуживание) возможно втягивающее на замену. Стартер у нас митсубиши довольно распространенный запчасти найти не проблема
    MSK
    тогда стоит купить запасной наверное) спасибо!
    принял к сведению! Спасибо!
  1. Перестал заводится с ключа
    от makoste в разделе YJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 12:11
  2. 4л.93г. Перестал заводится.
    от Dr.Opengamer в разделе YJ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 15:28
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 15:40
  4. не заводиться после капиталки
    от off-road.kg в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 16:18
  5. JK CRD 2008 Плохо заводиться.
    от Дмитрий96 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 18:13
