Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос владельцам автоматических откатных ворот.
    Местный Аватар для Эдди
    По умолчанию Вопрос владельцам автоматических откатных ворот.
    Ребята, когда нет электричества, отпускаю пластиковометаллический винт и откатываю створку вручную. При этом она стопорится на местах соединения реек. Может мотор нужно опустить на миллиметр?
    Пользователь Аватар для enot
    Возможно нужно отрегулировать зубчатую рейку, это проще чем опустить мотор.
    JKU Sahara 3,8 2008
    Братцы, привод САМЕ ВХ78 - как его правильно разблокировать?
    Рейка приварена к полотну
    Когда ничего не помогает пора заглянуть в инструкцию. ;-)
    Там написано покрутить... А сколько раз? Закрывать дверцу? Чеснок вешать на шею?...
    Вот в стиралке же написано - котов не стирать без отбеливателя ))
    А плечо ворот большое? может длины направляющих мало? сделал чуть длиннее, перестало "закусывать" зубчатую рейку
    TJ 4.0, 1997, AW-4, раздатка 231, колеса 37, пары 5.13, Dana 44 и Ford 8.8
    проём 3,8м - как мотор )) откос 1,2м
    рейку не закусывает вроде, я её сейчас приподнял на 2 мм
    на электричестве едет
    нашёл чертёж привода - там пружинная шайба стоит у шестерни - на неё грешу - видно нормально не размыкает, когда винт отпустишь
    Где можно купить запчасти для откатных ворот?
    Автосервис в Москве. Производим ремонт и ТО АКПП Jeep. Полное обслуживание, диагностика и ремонт. Есть все необходимое оборудование и инструменты, высококлассные специалисты. Подробности на сайте:: http://akppm.ru/avtomobili/remont-akpp-jeep/
    Местный Аватар для p.artisan
    Харьков-Судак
    У меня валяется новый без дела, но в комплект входит 6метровая рельса.
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
    с рейкой разобрался
    есть российский сайт САМЕ - там гуманно, грамотно, есть в разных городах.
  1. Владельцам спикеров
    от S.I.A в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 08:55
  2. вопрос к владельцам 2.5
    от JohnJohnson в разделе Двигатель
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 22:17
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 14:55
  4. Вопрос владельцам рубиконов.
    от cyrill3 в разделе JK
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 16:58
  5. Владельцам YJ и иже с ними
    от Зелёный Жаб в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 20:21
