Показано с 1 по 15 из 22
Тема: что-то стучит в предней подвеске при езде на полном приводе
    Местный Аватар для maxim
    Санкт-Петербург
    По умолчанию что-то стучит в предней подвеске при езде на полном приводе
    Доброго времени суток!
    при подключений полного привода, что-то начинает стучать в передней подвеске..
    что смотреть..может крестовина полуосей..или что может быть?!!!
    был Jeep JK Unlimited 2.8 TD АКПП
    теперь Jeep WK2
    шрус крестовины полуоси пары лёд ветки куски планеты
    Местный Аватар для Бродяга
    или шаровые)
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Первыми стойки стаба стучат, обычно.
    может у него и сам стаб стучит)
    это диагноз делать по телефону.
    но говорит при полном. поэтому наверно все же что нибуть типа крестовин или кардана
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Местный Аватар для Grig
    как говориться - хороший стук всегда сам вылезет ))
    www.uni-bee.ru
    Точно. Главное что бы без последствий
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Местный Аватар для Gurgen
    МО Юго-Восток
    Что б не попасть на полуоси, лучше поменять крестовины - это если стук по этой причине, проверить просто.
    JK Unlimited Sahara 2008 2.8CRD 6МКПП Black Matt 4,10 OX rear, lift 2", MT Classic III, 295/70 R17 Nitto Tera & Trail Grappler, front bumper stock USA, Flat Style Flares Bushwacker.
    Санкт-Петербург
    а как проверить??? внешне не видно!!!
    теперь Jeep WK2
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Вывесить мост ,вывернуть руль ,покрутить колесо вперед назад,при этом держась за крестовину,люфт почуствуется сразу
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    дохлые крестовины сразу видно выглядят примерно так:
    Санкт-Петербург
    принял,спасибо!
    теперь Jeep WK2
    Вот этот красный налет говорит о том что смазки в крестовине больше нет, она еще болтается но уже пора менять.
    Санкт-Петербург
    красного налета вроде нет...но она вся в масле...как-будто протекает...
    теперь Jeep WK2
    Москва, Свиблово
    Масло там может только из моста быть. Сальник привода похоже. Только причем тогда стук?
  1. Скрежет при езде
    от Toka в разделе JK
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 09:17
  2. Подергивание при езде
    от loonychu в разделе TJ
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 12:41
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 22:34
  4. стучит подвеска.
    от cyrill3 в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 16:17
  5. Незнаю как получилось но на полном баке проехал 720 км.
    от Зеленый в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 06:33
