Доброго времени суток!
при подключений полного привода, что-то начинает стучать в передней подвеске..
что смотреть..может крестовина полуосей..или что может быть?!!!
был Jeep JK Unlimited 2.8 TD АКПП
теперь Jeep WK2
шрус крестовины полуоси пары лёд ветки куски планеты
Первыми стойки стаба стучат, обычно.
может у него и сам стаб стучит)
это диагноз делать по телефону.
но говорит при полном. поэтому наверно все же что нибуть типа крестовин или кардана
как говориться - хороший стук всегда сам вылезет ))
www.uni-bee.ru
Что б не попасть на полуоси, лучше поменять крестовины - это если стук по этой причине, проверить просто.
JK Unlimited Sahara 2008 2.8CRD 6МКПП Black Matt 4,10 OX rear, lift 2", MT Classic III, 295/70 R17 Nitto Tera & Trail Grappler, front bumper stock USA, Flat Style Flares Bushwacker.
Вывесить мост ,вывернуть руль ,покрутить колесо вперед назад,при этом держась за крестовину,люфт почуствуется сразу
Вот этот красный налет говорит о том что смазки в крестовине больше нет, она еще болтается но уже пора менять.
