Как скрыть государственный номер автомобиля от камер радаров.
Работа устройства основана на чувствительности матриц видео-фото камер к инфракрасному излучению длиной волны 850…950 нм. Если в районе номера установить источник достаточно мощного излучения этого диапазона, то во время цифровой съемки происходит засветка того места, где он установлен.
Современная промышленность выпускает технологичные, не дорогие светодиоды, как раз этого диапазона излучения. Она из сфер их применения, подсветка, для приборов ночного виденья.
Например, светодиод АОИ200А с длиной волны 940 нм и мощностью 80 мВт/ср.
Основные электрические параметры при температуре 25оС
Тип
Мощность излучения,
мВт не менее
(Iпр.=100 мА) Uпр,
не более
(Iпр.=100 мА) Iпр.max, А Угол изл., град. Iпр.и.max,
(tи<100 мкс,
Q=100) U обр.
max
АОИ200А 80 мВт/ср 1.60 В 100 мА 25 1,5 A 3 В
Длина выводов 25 мм Длинный вывод – анод.
Диапазон рабочих температур от -60оС до +70оС
Бортовая сеть автомобиля 12 вольт, номинальное напряжение диода 1.6 в.
Требуется 7 штук диодов.
Схема:
Подключать устройство к сети автомобиля, лучше к той точке, напряжение на которую, подается только при включенном зажигание, чтобы не сажало аккумулятор, во время стоянки. Проще всего подключить непосредственно к фарам ближнего света. Проконтролировать работу можно с помощью цифровой фото-видео камеры, телефона.
