Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вебаста мешает жить печке
    Самара
    По умолчанию Вебаста мешает жить печке
    Мне досталась уже с вебастой машина, вебаста сама по себе работает, но при ее наличии в системе в машине зимой дубак, как только соединяешь шланги напрямую (вебаста выключается из схемы) в салоне жарко. Вебаста включена вразрез входа в печку. Схему прилагаю9A63B278-1DE2-491E-AF55-F31EAE3AF5D0.jpg
    Местный Аватар для noa3
    По мне так перепутана подача и обратная магистраль - проще всего обратиться к установщикам допотопителей - они все исправят за толику малую или если необходимо установят дополнительный насос.
    Самара
    Начитался умных статей - обратный клапан нужен, либо ездить с вебастой включенной. Выбираю второй вариант, пусть работает
    При грамотной установке никаких клапанов - не нужно.
    Самара
    Что есть грамотная установка? Манулы читал, все сделано по мануалу
    89164150880 Сергей - позвони ему, объясни ситуацию - он проконсультирует что и как.
    Скажешь Олег дал телефон.
    Самара
    Большое спасибо, пообщались. Сергей сказал, что схема включения у меня верная и никакого обратного клапана не нужно. Получается парадокс
    1. Двигатель греется нормально, быстро, термостат работает, рабочая темп. мотора 97-100 градусов
    2. Печка снята, прочищена изнутри и снаружи, проверена кипятком - теплопроводность отличная. Испаритель прочищен тоже, вентилятор дует отлично.
    3. Вебаста сама по себе работает, мотор греет довольно быстро
    Результат
    1. С выдернутыми шлангами вебасты в машине сссццука тепло, но именно тепло, не жарко. И это при -5 -10 на улице
    2. С подключенной вебастой в машине просто "терпимо" ближе к прохладному.
    Может быть я много от нее хочу? там же толком уплотнителей нет, халтура одна, крыша тонкая, теплухи на дверях нет.
    Местный Аватар для Totachulpy
    вообще в ренге печки дуют очень сильно. в коротыше зимой с софтом при -30 очень комфортно.
    Самара
    Да дует нормально, но жары нет. Сравниваю с моими настоящими и бывшими хэтчами, 3 последних 1.4-1.6 вообще турбовые. Я в машине 1.6 могу создать невыносимую жару в мороз до -20. В рэнге я жару создать не могу, даже если вентилятор на макс и температура на макс, будет просто "не холодно"
    Зачастую в автомобилях с заводским допотопителем - устанавливается электрический циркуляционный насос - помогающий прокачивать горячую ож через теплообменник печки - возможно стоит попробовать его установить.
  1. хепл, по печке подскажите плиз
    от merov в разделе Салон
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 15:36
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 10:39
  3. Жить хорошо!
    от Эдди в разделе Флуд
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 21:38
  4. Вопрос по печке.
    от Сан Саныч в разделе YJ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 16:31
  5. что хлопает в печке?)
    от TAKEZO в разделе TJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 15:43
