Можно установить 2-а по 50 + установочный комплект для двух АКБ
одной 50-ки мало будет
Это как-то очень заморочено. Проще желтую новую купить или другого производителя. Да и места не хватит на 2Х50...
Ставь, не парься, коли уж он у тебя уже есть.. Нормально он заводить будет. У Оптим в частности и у AGM аккумов вообще, бОльшая отдача и меньший саморазряд, чем у обычных.
У меня на 3,8 одно время вообще стоял обычный 55АЧ. Заводил как миленький и зимой и летом, пока совсем не издох и был заменен на 75АЧ.
Тут речь вроде шла про 3,6.
На дизель 50АЧ может и маловато будет. С другой стороны новый 50АЧ всяко лучше будет полуживого 90АЧ, который как-то же заводит.
Да, блин, у него ж 815А по спецификации. Крутить будет как бешеный))))
https://akbauto.ru/optima/akkumuljat...250-254174200/
Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 03.12.2018 в 20:23.
Да, влазит там все )))
У меня стоит такой -
https://www.nem-ind.com/Instructions...tions_-_JK.pdf
и на 3.6 встает очень хорошо -
https://www.drive2.ru/l/8353328/
зы. А это из недорогих китов под 2 Акб -
https://www.ebay.com/itm/Smittybilt-...RWQEhX&vxp=mtr
Эд, у меня там уже столько живёт, что доп трей туда не впихнуть. И это скорей правило чем исключение
А какая штатная батарея должна стоять на дизеле200лс 2011 рестайл с системой стартстоп? По каталогам ничего не нашел.
В спецификации авто написано 825 Amp Maintenance Free Battery.
С системой старт-стоп желательно AGM подходящей емкости и размера.
Обычная сдохнет быстро. Если старт-стоп отключить, то любая подходящая по размеру и емкости.
Интересует какая именно штатно стояла? Корыто с кривыми гранями (видимо под оптиму) вынуть можно? Как-то не по фэншую квадрат на круг ставить.
Ну и сразу вопрос вдогонку. При работе системы стартстоп как быстро по факту дохнет обычный акум?
Последний раз редактировалось Ivan spite; 13.12.2018 в 12:31.
У меня такой стоит 05033394A 12V 700 CCA SAE. Пока 6 лет ему , скоро думаю придется менять
На КК с таким же дизелем штатно стояла 90АЧ. Размер не вспомню.
Когда сдохла через 6 лет - поставил 110АЧ в таком же размере.
Главное отличие AGM от обычных свинцово-кальциевых в том, что AGM не боятся глубокого разряда, при разряде выдают стабильное напряжение и могут без последствий заряжаться большими токами (то есть быстро).
Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 14.12.2018 в 11:28.
Сегодня впихнул 75-ую оптиму, она длиной 325 мм.
Пользуясь случаем спрошу кто как решает вопрос с креплением нестандартной АКБ? С америки долго и дорого ждать кит крепления
Если брать не оптиму, то 300 мм спокойно встает, вчера пробовал, но там еще место осталось и для 315мм, но остановился на оптиме, раз влазит - буду заказывать.
