Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 91 по 105 из 105
Тема: про аккумулятор
  1. #91
    По креплению-всё стандартно-железка по верху аккума и две шпильки с резьбой. На Джеке так не получится?
    На Эксайде есть ещё дыра сквозная посередине, чтобы как на вЕртел его надевать. У Оптимы нет такой?
  2. #92
    Местный Аватар для Werter
    ЯНАО
    На джеке только с одной боковой стороны лотка АКБ есть отверстие с резьбой, в которое можно вкуртить ухо для стяжки, на противоположной стороне ничего нет, сегодня буду смотреть и искать крепление для второго уха стяжки чтобы АКБ поперек стяжкой скрепить. На оптиме по центру теоретически можно сделать дырку для крепления, причем сквозную и сверхзу стянуть кайкой, кстати спасибо за подсказку, буду изучать конструкцию оптимы чтобы насквозь просверлить дырку...
  3. #93
    Только аккуратнее, дюже уж дорогой эксперимент может получиться)))
  4. #94
    Потому что с другой стороны пластина крепится к болту крыла.
  5. #95
    ЯНАО
    У меня отверстие с резьбой внизу и болт на крыле все с одной стороны, а с противоположной, что ближе к двигателю, только паз, за который крепится нижнее ребро АКБ. Сегодня все попробую разобрать и посмотреть как крепеж смастерить.
  6. #96
    тогда обидно. у меня с противоположной отверстие с резьбой.
  7. #97
    ЯНАО
    На скорую руку вот такое крепление смастерил для Оптимы
    Может и колхоз, но держит надежно.
  8. #98
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    У меня штатный уже 7-й год работает. Машина 12-го года дизельный двигатель.
  9. #99
    ЯНАО
    В Великом Новгороде у меня бы тоже без вопросов штатный работал, но двенедели назад штатный после вебасты не захотел двигатель заводить. Поэтому решил подобающи экипироваться, рассматривал AMG варианты, для лотка в этой теме, как я понял, без труда входят 315-ые аккумуляторы, даже 325 оптима. Рассматривал бош и варту амг 315 размера, все входили с переносом клапана абсорбера, но случай подтолкнул на оптиму, 24 часа пользования нареканий нет, хотя отзывы есть очень херовые про нее, если сука подведет, то кублю бош 80 в 315-ом размере.
  10. #100
    Местный Аватар для Ivan spite
    А что выходит на бензине обратная полярность, а на дизеле прямая? в фак может надо добавить...
  11. #101
    СПб
    Тут самая веселая тема про акумы, поэтому тут и спрошу
    jk взял и неожиданно не завелся (ночью в лесу, но хоть в выходные ), когда прикурили - завелся. До дома добрался - снова не заводится, вольтметр говорит 10.5в. Соотв. грешу на акум и есть глупые вопросы:
    - может такое быть что при низком напряжении лампочка "аккумулятор" на приборке не горит? я бы заметил если она загорелась, но она не горит, а машин не заводится.
    - мне кажется когда ключ из замка вынимаешь, то приборка (экранчики внизу) сразу гасла, а сейчас почему-то не всегда (то гаснет, то не гаснет). это у меня навязчивые мысли или проблема какая-то? (двери все закрыты)
    - аккум от всего отключен (заряжал весь день но не помогло), беру вольтметр а напряжение на глазах падает с 12.4 до 11.7 (каждую секунду по 0.1) - это хана акуму, да? никогда такого не видел вроде, обычно вроде стабильные показатели...
    JK Rubicon, 5D, 3.6
  12. #102
    Шаг первый- сменить аккумулятор.
  13. #103
    СПб
    А пусковой ток какой нужен? 640a нормально? Или лучше >700?
    новый акум решил проблему) старый таки здох. exide, если верить предыдущему владельцу о дате покупки, продержался 20 месяцев.
    вопрос про лампочку - в силе)
    JK Rubicon, 5D, 3.6
  14. #104
    Местный Аватар для Mихаил
    Совсем недавно была похожая неприятность.
    Лампочка аккумулятора на приборке не горит. Телефонное приложение Пандоры показывает напряжение 12.4 вольта. А машина не заводится.
    Аккумулятор относительно свежий, родной, менял год назад.
    Сообразил в конце-концов, что такая картина может быть из-за плохого контакта на клемме.
    Для контрольной лампочки и для Пандоры даже и при плохом контакте тока достаточно, чтобы снять правильные показания напряжения.
    А вот для стартера тока мало, плохой контакт не дает завестись.
    Проложил колечко фольги между контактами и все заработало.
    Rubicon-2016, двухдверный. 3.6 бензин, 5-х автомат. Цвет черный. А перед этим был такой же красный.
  15. #105
    СПб
    с клеммами ок, чистил их
    JK Rubicon, 5D, 3.6
  1. Посоветуйте аккумулятор JK 3,8
    от Voldemar Karlov в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 19:07
  2. Аккумулятор на 3.6
    от comandors в разделе Общий
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 22:17
  3. Подводит аккумулятор
    от loonychu в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 22:31
  4. Взорвался аккумулятор на зарядке
    от TAKEZO в разделе Общий
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 06:30
  5. Сел таки аккумулятор!
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 16:16
