Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Подскажите по вибрации на ходу, пожалуйста.
    Петербург
    По умолчанию Подскажите по вибрации на ходу, пожалуйста.
    Всех приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, с чего начать копать.
    Wrangler tj, сток. Были просиженные пружины, поставил новые.
    Спереди высота под нагрузкой особо не поменялась, все в пределах 12 дюймов
    сзади вот такие
    https://www.ebay.com/itm/Coil-Spring...ZZ4lkE&vxp=mtr
    По длине все штатно, под нагрузкой около 21см (чуть больше 8 дюймов, просядет еще). До этого под нагрузкой старые пружины были около 15-16см.
    Появилась вибрация в пределах 40-60 км/ч. По рулежке претензий нет, вибрация на ускорении значительно сильнее. Фото ниже
    Углы карданов, вроде, нормальные, мост не вывернут.
    Крестовины не менял, и неизвестно, меняли ли их до меня - начать с них?
    Заранее спасибо за советы
    Поднимите машину. Просмотрите/прокрутите все крутящиеся части с крестовинами. Оба кардана, оба передних привода. Передний кардан лучше снять и заглянуть в глаза шарниру Гука, этот подлец обычно отсутствует на рабочем месте))) Даже если в крестах всё нормально, вы вычеркнете этот пункт из поиска.
    А сразу навскидку на ум приходит проверка резины на продольные грыжи и балансировка колес.
    Южно-Сахалинск
    Смотри подушку трансмиссии, она же подушка раздатки...стоит по центру корыта.
    +1
    Петербург
    Спасибо, обязательно гляну. По колесам вопросов нет, только неделю назад собирал и балансировал, их вычеркиваем из списка))
    Передний кардан гляну, но при замене передних пружин морда не поднялась, никакие углы не ушли, по идее, не должно ничего вылезти. А вот жопа поднялась значительно, с половины стока до стока , поэтому и подумал на крестовины заднего кардана.
    Подушку обязательно посмотрю.
    Кстати, есть ли опыт по крестовинам GMB, шприцуемым? Они в наличии есть...
    А по подушке что может быть?
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Углы на кардане не в порядке.Даже по фото видно что разница большая,а должна быть не более полградуса.
    Петербург
    Ок, меня тоже смутило. Хотя явно предельных 1,75-2" лифта нет для стандартных комплектующих, как в энциклопедии написано. Будем разбираться. Спасибо.
    Замкадье
    По углу кардана - это не сток уже совсем. Лифт приличный получился, судя по фото задние рычаги под большим углом. Хвостивик мокрый, что-то там не так.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 21.11.2017 в 15:47.
    BMW R1200r
    Местный Аватар для Krinz
    Это не разу не сток, в стоке рычаги параллельны земле+ кардан как то странно стоит хвостовики кардана должны быть паралельно друг другу.
    Поменяй крестовины в заднем кардане, 95% они
    Петербург
    Парни, что-то протупил, и намерял фигню какую-то, естественно ни разу не сток, сзади + 2 вышло, естественно, что все ходуном заходило. Сегодня поеду сниму, поставлю пока старые, потом закажу нормальные крайслеровские 104 пружины или муг. Спасибо за дельные советы
    Хвостовик - да, займусь на днях тоже.
    Кстати, если кому нужны задние пружины около 2", завтра скину в продажу, новые, пару дней катанные
    Крестовины все равно поменяй
    Самара
    Присоединяюсь к мнению по углам кардана - у меня было ровно также, далее если доворачивать его хвостовик "вниз", то будет полное Г при вывешивании машины - задний мост просто заклинит на крестовине, но при этом вибра уйдет с малых оборотов в средние. Если его доворачивать "вверх", то вибра уйдет на 1000об.мин. Я просто опустил раздатку на 3см, болты заказал в токарке. Все вибрации ушли вообще все. У меня лифт 4-5"
    Новичок
    Добрый вечер ! Я на своем TJ всегда точно знаю , когда менять крестовину ( одну из ) , а именно когда на скорости от 40 -60 при разгоне , начинает колбасить руль и панель приборную панель )) Осмелюсь поумничать - крестовина .
    Петербург
    Друзья, спасибо за море советов, вчера все перепроверил, короче говоря, крестовины поменял (спасибо форумной инструкции ) - вибрации есть, махнул пружины обратно, все стало на свои места, вибрации нет, тупо ушли все углы. Под нагрузкой пружины давали +5см, что соответствует 1,75-2" лифту. Делаю вывод - нельзя просто так взять и поднять(с), хоть америкосы и пишут о безболезненном лифте до 2"
    Пружины продам или меняюсь, тему создам в соответствующей ветке.
    Замкадье
    Америкосы правильно пишут. Здесь больше половины «просто так поднятых» и ничего.
    BMW R1200r
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 02:17
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 19:26
  3. Подскажите пожалуйста!
    от Drimsed в разделе Общий
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 15:27
  4. вылетает пониженная на ходу... подскажите че делать пожалуйста?
    от Друг Топтыги в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 17:09
  5. Подскажите пожалуйста
    от Александр.Н в разделе Общий
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 18:22
