Показано с 1 по 15 из 33
Тема: И снова здрасте или на что смотреть?
    Новичок
    Moscow
    По умолчанию И снова здрасте или на что смотреть?
    Всем доброго времени суток.
    Где то в начале весны хотел купить себе TJ, но на тот момент рынок и мои средства были не совместимы. Сейчас все хорошенько взвесив решился таки брать себе KJ 3 двери рестайл, тот который 286 лс если я правильно всё понял.
    Сразу возникает вопрос, на что обращать внимание при осмотре, какие проблемные места, в случае чего машину лучше вообще не брать и т.д.? Так же хочу понять разницу в доресте и ресте (помимо салона и двигателей). Бюджет 1,5 +-. Машину беру просто потому нравится с детства, в болотах на ней ездить не собираюсь, поэтому ищу без подготовки, отсюда надежда что найду живой вариант 11-12 года за эти деньги.
    Всем добра и дешевого бенза)
    Москва, Свиблово
    Наверно таки JK, а не KJ?
    Разницы между рестайлом и дорестайлом кроме салона, двигателей и разного размера стекол на хардтопе никакой.
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 17.11.2017 в 12:29.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    посмотри машины в трейдине у официалов. если она у них обслуживалась, то вся история соответственно тоже у них есть и ее можно посмотреть. я так себе нашел
    места известны: рама и кузов (хотя вряд ли они за 5 лет сгниют, но всякое бывает), чтобы не битый был. Обычно это по раме снизу видно, когда машина на подъемнике.
    ну и подвеска, соответствие состояния пробегу и т.д.
    Новичок
    Moscow
    Ну помимо основных нюансов мне интересно. Допустим когда ездил на галанте, первое что смотрел это состояние ТНВД, на субаря 4 цилиндр больное место. Вот думаю что из особенностей на вранглерах?
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Заводится и едет - можно брать !!!!
    Новичок
    Moscow
    Я так понимаю, что если вчера вечера бухал, то утром можно нас... в бак и она заведется?)
    Это бензинка, у них всегда так))
    Новичок
    Moscow
    Хм, а по комплектации? Может были какие то фишки которые ценятся, или там так же всё просто? И по крыше вопрос, а я так понимаю хардтоп можно на лето поставить в гараж и поставить мягкую?
    Москва ЮЗАО
    по крыше - да
    по комплектации - исходя из заявленных условий эксплуатации вам не нужны всякие плюшки типа блокировок и размыкаемого стаба. потому и доплачивать за это смысла нет. в этой связи рубикон в вашей ситуации я бы не рассматривал.
    Новичок
    Moscow
    по крыше - да
    По комплектации я имел веду больше плюшки типо подогрева лобового, сидений, может лепестки рулевые и т.д. То все, что не касается бездорожья.
    Язва форума
    NY
    почему-то никто не говорит о разнице в налогах))
    ну коль так я скажу, на 3,8 налог 6000 на 3,6 уже 40000
    имхо конечно , но я бы посмотрела в сторону 3,8 11 года ))
    про лепестки и подогрев лобового улыбнул))...а вам точно нужен ренг????
    Точно - так!! Это ж - по любви.
    ...а вам точно нужен ренг???? [/QUOTE]
    Местный Аватар для Krinz
    ага причем TJ
    Начинать нужно с ЕЖа, что бь не проскакивали "лепестки".
    Южно-Сахалинск
    .....про лепестки и подогрев лобового улыбнул))...а вам точно нужен ренг????
    +100500
  1. здрасте!
    от p.artisan в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 20:45
  2. Слабонервным не смотреть;)
    от Don't Worry в разделе Фото и видео
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 22:53
  3. смотреть всем
    от cyrill3 в разделе Фото и видео
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 20:57
  4. и Здрасте )
    от SUBSTANCE в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 23:58
  5. ну собственно здрасте еще раз
    от тодар в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 05:42
